Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
om 11:02:08
om 11:00:20
om 10:56:29
Bouw graafmachine Artitec.
Henk Veenstra
om 10:52:13
om 10:48:49
om 10:43:28
om 10:43:06
Eindstation Daarhuizen
om 10:36:22
Hans Gvz
om 10:29:19
om 10:26:11
om 10:23:57
Vroeger
om 10:23:54
om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden
kar
om 09:33:24
Plan N van Heris.
om 09:01:28
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 08:48:23
om 07:25:29
om 07:22:23
om 06:53:57
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Rudy's Model Railway
Topic: Rudy's Model Railway (gelezen 61578 keer)
RudyB
EMV
Rijtuig verlichting met een DCDC converter
Reactie #135 Gepost op:
14 August 2015, 12:18:14 »
In navolging van Piet (
zie dit draadje
) heb ook ik een DCDC converter ingebouwd voor rijtuigverlichting. De 'ins and outs' met foto's is beschreven op de blog:
Coach Lighting Version 2.
De bedoeling van het gebruik van een converter (ipv 'gewoon' een dikke elco met weerstanden) is om de verlichting aan/uit te kunnen schakelen via de DCC decoder in de loco.
Kosten voor 3 wagons (converter, diodebrug, weerstandje, 75cm led strip): €2,50.
Er zijn nadelen, de converter is te groot om te verbergen, je ziet hem door het raam, en er is ondanks de aanwezige condensatoren toch nog te veel lichtflikker bij wissels en in bochten (slecht wiel contact met de rails). Volgende project om het flikkervrij te maken: een LiPo batterij met een step-up converter.
Youtube channel on Model Railway, Traincontroller, Arduino and more
Re: Rudy's Model Railway
Reactie #136 Gepost op:
14 August 2015, 13:20:20 »
Hallo Ruud, zo te zien heb je twee kopschotten verwijderd en de print op de nog aanwezige arm leuningen. Als het gehele interieur ter grootte van de print eruit gezaagd wordt kan de print nog een behoorlijk stuk lager geplaatst worden. Voor de stroomafname zou ikzelf voor exemplaren uit fosforbrons kiezen. Dit materiaal blijft redelijk rij van oxidatie.
Groet, Rob
Calimero
Reactie #137 Gepost op:
14 August 2015, 14:56:08 »
Citaat van: RudyB op 14 August 2015, 12:18:14
De waarde van (vooral de eerste) elco is dan ook slechts 100µF. Als je aan de ingang van het printje (ergens in de draden)
nog een extra elco opneemt zal het flikkeren nog af nemen.
Groet, Ronald.
RudyB
EMV
Rijtuigverlichting versie 3: een blijvertje!
Reactie #138 Gepost op:
21 August 2015, 12:28:56 »
Versie 2 van de coach verlichting had veel last van lichtflikkering. De wiel pickup was te amateuristisch. (Meer 'theorie' hierover op de blog.) Een (grote) elco zou kunnen helpen, maar daar twijfelde ik toch aan.
Het plan was om een draad te laten lopen vanuit de loc naar de coach om het licht te schakelen via pin 5 ('enable') van de DCDC converter. Uiteindelijk kan het veel simpeler ... als er dan toch al 1 draad loopt, waarom dan geen 2? Neem de voeding, de blauwe '+', gewoon mee!
Zo gezegd zo gedaan. Versie 3 is een blijvertje!
Een video en meer info via deze link naar de blog.
Resultaat:
+ Het schema kan nu echt niet veel simpeler meer.
+ Prijs voor 3 coaches: $1,- (3 x 24 cm LED strip plus 1 weerstand).
+ Licht is aan/uit te schakelen via een functie van de loc decoder.
+ Geen lichtflikkering. Althans, niet op mijn layout met deze loc. Andere situaties kunnen anders uitpakken.
+ Er is niets het zicht in de coaches.
+ Lichtsterkte is instelbaar via een VC waarde in de decoder (kan af hangen van type decoder)
+ Het aan/uit schakelen kan met een fade in/out (kan af hangen van type decoder)
– Er lopen 2 draden van de loc naar de wagens, via een mini connector. Ook tussen de wagens bevindt zich een dergelijke connector.
Laatst bewerkt op: 21 August 2015, 12:42:01 door RudyB
RudyB
EMV
SMD LED verlichting voor loc
Reactie #139 Gepost op:
04 September 2015, 15:10:38 »
Van de week is de eerste stap gezet om de Roco cargo locs van wat meer verlichting te voorzien dan ze standaard hebben. Ze hebben slechts 1 koplamp (ok, het zijn er 2, aan beide kanten 1). Op het hekwerk zitten ook 'lampen'. De rode werken niet, dat is slechts een rondje rode verf. De witte werken via een plastic lichtgeleider, maar er komt zo weinig licht uit dat het overdag al helemaal niet te zien is en in het donker alleen heel flauw als je recht van voren kijkt.
Bij Aliexpress SMD LED's besteld, 5 kleuren, 20 stuks elk, bij elkaar voor €1,10, gratis verzending.
http://www.aliexpress.com/item/0603-SMD-LED-SMD-LED-blue-green-and-white-bag-sample-pack-5-colors-each-20/32288219403.html
Het zijn net zandkorrels. Maar ja, ze moesten klein zijn om in het rondje van het lamphuis te passen. Met dank aan clubgenoot Willy, die in het bezit is van de juiste materialen en gereedschappen, zoals een mini soldeerbout en dun lakdraad, zijn de eerste 5 LED's geplaatst. Het is een test om te zien of het te doen is, of het werkt, en hoe het eruit ziet.
Op de blog is te lezen hoe het verder gegaan is en er staan ook foto's van het resultaat met licht aan.
Link naar de blog.
RudyB
EMV
Baanseinen voor €0,05
Reactie #140 Gepost op:
26 November 2015, 16:55:26 »
Na lange tijd alleen maar aan software gewerkt te hebben, nu weer wat hardware voortgang aan de baan. Het leek me leuk om seinen toe te voegen, dat 'verlevendigt' de layout enigszins.
Commercieel verkrijgbare seinen waren me te kostbaar a €25,- en ook de 'doe het zelf' 3D geprinte vond ik nog steeds prijzig. Op zoek dus naar wat restmaterialen om ze zelf te maken, waarbij een oude paraplu het hoofdbestanddeel werd. Alleen de LED's en de weerstanden moesten aangeschaft worden.
Totaal prijs per sein: €0,05.
Voor dat geld kan ik er wel een stuk of 20 neerzetten!
Mischien niet zo mooi, en ook niet prototypical, maar voor mij goed genoeg. Zie foto voor het resultaat.
Link naar blog artikel met foto's en uitleg.
Onshape Gebruikersgroep
Reactie #141 Gepost op:
26 November 2015, 16:59:21 »
Ik vind het er fantastisch uitzien. het past m.i. eigenlijk ook beter bij jouw baanplan.
Het is immers meer een experimentele baan, dan een baan met echte scenery.
Slimme oplossing... en wel wat uurtjes denk en knutselwerk.
Grzz, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
RudyB
EMV
Zes treinen rijden 'smooth' onder besturing van Traincontroller
Reactie #142 Gepost op:
27 December 2015, 15:40:25 »
Vandaag een video'tje gemaakt van de layout, waarbij 6 treinen rondrijden onder besturing van Traincontroller.
Met deze twee instellingen wordt een mooi soepel remgedrag verkregen door de trein in het voorgaande blok alvast vaart te laten minderen:
1: Voor een 'Scheduled Stop' wordt een 'geel sein' aangevraagd. In het voorafgaande blok wordt de gewenste (lagere) snelheid bij geel sein opgegeven. Een trein die gaat stoppen zal nu al in het voorgaande blok afremmen naar de 'gele snelheid'. Treinen die geen geplande stop maken remmen niet af.
2: In de 'Schedule Rules" is de functie "Anticipate Stop' aangezet. Wanneer een blok verderop het sein op rood staat zal de trein alvast afremmen naar de in deze regel opgegeven snelheid.
Link naar de video op de blog
PS: Let vooral ook even op het geweldige stukje 'scenery' links achter!
Overlord
Reactie #143 Gepost op:
27 December 2015, 17:29:37 »
Hoi Rudy,
Rijdt soepel, wat ik zie is dat die 16/1700 erg ver stopt voor het sein in de onderste bocht van rechts naar links lopend. Misschien even de gegevens van het blok controleren en de stopsectie bekijken.
En een lekker compact baantje hoor
Bouw Osteckingen
RudyB
EMV
Stoppositie
Reactie #144 Gepost op:
27 December 2015, 17:45:19 »
Ja, 'overlord' dat klopt. De bedoeling is dat daar een station met perrons komt, hij stopt daar expres zo. Treinen die geen geplande stop maken, maar die moeten wachten voor een rood sein rijden door tot vlak voor het sein.
Overlord
Reactie #145 Gepost op:
27 December 2015, 22:29:43 »
Duidelijk, ik dacht dat er wel een rede voor zou zijn
Bouw Osteckingen
RudyB
EMV
LED verlichting boven de baan
Reactie #146 Gepost op:
10 January 2016, 17:24:24 »
Afgelopen weekend een RGB LED strip boven de baan gehangen. Hij schijnt omhoog, tegen het witte plafond, dat geeft een mooi egaal zachte verlichting op de baan en je ziet ze niet dus er is ook geen fel licht waar je in kunt kijken. Met de RF afstandsbediening zijn kleuren in te stellen. Ik denk dat ik er nog een warm witte strip langs leg voor meer light-output en om zachtere kleuren te kunnen instellen, nu is rood wel echt knalrood, niet echt 'avondrood'
Link naar info en foto's van LED strip verlichting boven de baan
RudyB
EMV
Achter-, cabine- en zwaailicht voor de NS 2400
Reactie #147 Gepost op:
15 January 2016, 15:04:31 »
Tail-, Cabin- and Flash Lights for the NS2433 Loco
December 2015 een Roco NS 2433 en een ESU Lokpilot Standard gekocht voor bij elkaar €95,-.
De loc heeft alleen headlights ... het leek me leuk om achterlicht, cabine verlichting, en zwaailichten toe te voegen.
Hier op het forum zijn al posts over de taillights, waarbij een printje van Digikeijs is gebruikt. Het kan ook zonder dat printje. Er si ruimte voor een paar kleine L-vormige plastic steuntjes waarop SMD led's gelijmd kunnen worden. Weerstandje toevoegen en draadjes aansluiten ... en hij doet het.
Voor de zwaailichten zijn 2 blauwe 0603 led's gebruikt en voor het cabinelicht een stukje led strip.
Meer info erover en een video met het resultaat staat op de blog via deze link.
RudyB
EMV
RGB LED STrip Control met Arduino en DCC
Reactie #148 Gepost op:
24 January 2016, 14:20:21 »
Arduino RGB LED Strip control met 6 PWM outputs.
De RGB LED strip die boven de baan is gemonteerd, is te bedienen met de afstandsbediening. Het leek me leuk als dit ook zou kunnen via de User Interface van Traincontroller (of Koploper, Rocrail, iTrain, andere), of via het Command Station.
Zoals zo vaak ... de Arduino biedt uitkomst. Een Arduino Uno (prijs circa €2,50) heeft 6 PWM uitgangen waarmee we via nMOSFET's de 12V LED strips kunnen aansturen.
Met de 6 uitgangen kunnen we bijvoorbeeld 2 RGB strips aansturen, of 1 RGB en 3 enkelkleur strips, of 6 enkelkleur strips. Vaak wordt een RGB strip gebruikt in combinatie met een (warm) witte strip. Dat kan dus prima met 1 Arduino aangestuurd worden.
De software biedt 3 stuurmogelijkheden:
- Individuele sturing. Elk van de 6 PWM uitgangen kan individueel omhoog of omlaag gestuurd worden om een lichtkleur naar keuze te maken.
- Kiezen van een preset. Een preset is een combinatie van de 6 PWM uitgangen (elk 0-255), een transitietijd (max 64 s) en een houdtijd (max 255 s) voor de sequencer. De preset vloeit geleidelijk over in de opgegeven transitietijd.
- Sequencer. Hierbij worden de presets automatisch opgevolgd, met de per preset ingestelde transitietijd en houdtijd.
De software biedt 3 bedieningsmogelijkheden:
- PC toetsenbord via de Arduino Seriele Monitor
- Digitale ingangen van de Arduino, waar bijvoorbeeld drukknoppen op aangesloten zijn
- DCC besturing
De Arduino RGB_LED_Control software is beschikbaar voor download op de blog via onderstaande link. Een gebruikershandleiding zit erbij.
Link naar de blog met video en software download.
Laatst bewerkt op: 24 January 2016, 14:27:19 door RudyB
RudyB
EMV
RGB LED strip Arduino DCC control HW en SW
Reactie #149 Gepost op:
24 February 2016, 14:12:08 »
De hardware voor de RGB LED Strip controller is gereed.
6 NMOSFET's, 6 weerstanden, 5 drukknopjes en een aantal terminal-schroeven zijn op een Arduino experimeteer-shield gesoldeerd. Totaal kostprijs circa 3 euro.
De mogelijke bedieningsvormen zijn:
- Drukknoppen voor individuele instelling van RGB: R - G - B - up/down - RGB1/RGB2
- Keyboard input via Arduino seriele moinitor: presets / fade time / sequencer
- DCC via schakelen van accessories op zelf te kiezen DCC adressen: R - G - B - up/down - RGB1/RGB2 - presets - fade time - sequencer.
Op de blog staat uitleg over de hardware en de gebruikte pinnen in combinatie met de software. De software is er ook te downloaden.
Link naar uitleg over de hardware en download van de software
Laatst bewerkt op: 24 February 2016, 14:16:49 door RudyB
