om 22:48:13
Modelbaan Beltheim.
om 22:37:48
Paulus
om 22:37:30
om 22:35:38
om 22:30:31
om 22:28:01
om 22:22:43
om 22:20:42
om 22:11:26
Al mijn goede ideeën...
om 22:03:54
om 22:01:46
om 22:00:29
om 21:45:37
om 21:44:14
om 21:35:48
om 21:34:32
Frans
om 21:09:14
Trix 22680 doet niets meer
Steven Loosman
om 20:24:15
De eerste Ivo
om 20:23:34
Landelijke modelspoordagen 2026
JohnT
om 20:07:41
NS2408
om 20:00:11
Frans Peeters
om 18:20:53
om 18:03:15
Huib
om 17:57:56
om 17:57:13
Mcn1986
om 17:29:23
Trein Eindhoven Brussel?
BrightonBelle
om 17:20:55
Jeroen Water
om 16:37:27
om 15:54:21
emmenaar
om 15:50:54
Welke draai/freesbank gebruik je
Topic: Welke draai/freesbank gebruik je (gelezen 4060 keer)
20 April 2014, 21:02:41 »
dat is het betere werk voor deze hobby. Ik moet het maar zolang doen met een oude platte riem aangedreven South Bend 10" uit de mijnen
Werkt wel...............
................maar er moet ook zo af en toe eens een randje uit een auto remtrommel gedraaid worden, en dat past er dan ook nog net op
. Ik heb hem al een jaar of 35 en het is niet te verslijten
eenop87
Re: Welke draai/freesbank gebruik je
20 April 2014, 22:22:22 »
Dat is toch een geweldige machine.
Lijkt wel een fietsdynamo rechts van het support.
Ik moet het doen met een imitatie EMCO Heb ik ook al weer 28 jaar, maar kan er goed mee uit de voeten.
Gerrit
Team Mitropa
20 April 2014, 23:11:58 »
Mijn Draaibank uit 1910
21 April 2014, 00:07:02 »
@Gerrit:
Die fietsdynamo is een schroefdraadklok, kun je met schroefdraad snijden snel met de hand terug draaien en hem adv de klok, de snijbeitel weer in de gedraaide schroefdraad steken.
@Roadster36:
belangrijkste is dat hij nauwkeurig is toch? Ik heb er ook een berg wisseltandwielen bij voor het snijden van schroefdraden. Hoewel je het bijna niet gebruikt. Meestal wordt een stukje draad toch snel met een snijplaat gesneden.
Misschien kan een Mod dit draadje afsplitsen en kunnen we hier verder met de Beel
Beached
21 April 2014, 03:33:28 »
Niet van mij, maar mag hem wel gebruiken. Een fantastische machine om mee te werken.
Eigenlijk zou ik er m'n dommen voor Snake in moeten draaien i.p.v. de kleine draaibank
joop100
21 April 2014, 14:50:45 »
Ik wou dat ik er een had
mvg Joop
Joop Polderbaan
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,41453.0.htm
breedspoor
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,45275.0.html
Fantasie baan in 0e
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,59636.0.html
eenop87
21 April 2014, 15:20:59 »
@ruudns
Op de South Bend heb ik ongeveer 55 jaar geleden mijn eerste draaibank ervaring opgedaan. Al kijkend naar de foto kwamen de herinneringen weer opborrelen. Ik heb toen ook draad gesneden, dus dat van die "dynamo" had ik moeten weten.
Gerrit
21 April 2014, 15:44:33 »
@Gerrit: toen was hij waarschijnlijk nog vrij nieuw
. Draadsnijden gebeurt met de rechterhendel, naast de klok. Deze grijpt dan met een halve moer in op de trapeziumdraad van de lange spindel. Voor gewoon draaiwerk met automatische aanvoer wordt de linker handel gebruikt, die werkt samen met de slipknop en grijpt in de groef die in de lange langsas met trapeziumvormige schroefdraad. Hierdoor slijt deze draad eigenlijk alleen bij het schroefdraad snijden
. Verder heeft deze bank twee brillen met diverse wisselwielen en een gearbox aan de linkerzijde. In de kop zit nog een tussen omloopas, die je kunt inleggen als je de starre verbinding tussen kop en as hebt uit getrokken. Kan hij heel erg langzaam draaien. De aandrijving gebreurd middels een zware 220 elektromotor die via twee v-riemen een tussenas aandrijft die op zijn beurt weer via een ca 5cm brede platte riem de kop aandrijft. Ik kocht die bank op 17 jarige leeftijd voor het enorme bedrag van 3200 harde guldens van de weduwe van een oud mijnwerker. Ik heb er altijd veel plezier aan beleeft en gebruik hem nog regelmatig. Je kent dat wel, je repareert 's avonds een auto en er breekt weer eens iets af. Dus snel de kelder in en zoeken voor een oplossing en dat is dan vaak effe wat draaien
