Laatste baan?? door Debvd
Vandaag om 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 20:53:59
Vandaag om 20:49:02
Vandaag om 20:46:33
Vandaag om 20:36:44
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Rob Ellerman
Vandaag om 20:32:03
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 20:11:58
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door orientexpress
Vandaag om 20:05:23
Vandaag om 20:00:31
Vandaag om 19:39:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 19:35:41
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
Vandaag om 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
Vandaag om 19:26:01
Vandaag om 19:07:21
Vandaag om 19:04:32
Vandaag om 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
Auteur Topic: Lokmaus 2 i.c.m. Digirails DR4018 Wisseldecoder  (gelezen 2842 keer)
Bladerer
« Gepost op: 05 November 2013, 09:55:33 »
Hoi Allemaal, na in mijn jeugd veel met treinen te hebben gespeeld ben ik recentelijk weer begonnen met het bouwen van een echte baan met mijn zoons.
Omdat ik echt stap voor stap een baan wil bouwen zonder direct een enorme investering te doen in een digitale centrale ben ik begonnen met de aanschaf van een Roco Lokmaus 2 die ik via Marktplaats voor een leuke prijs op de kop kon tikken.
Nu de baan wat gestalte gaat krijgen komt de volgende stap, het digitaliseren van de wissel schakeling. Ik heb hiertoe afgelopen weekend een Digirails DR4018 gekocht. De website vermeld dat de MultiMaus wordt ondersteund, om die reden dacht ik dat de Lokmaus ook wel ondersteund zou worden, echter ik krijg e.e.a niet aan de praat.
De wissel decoder zit aangesloten zoals in de handleiding vermeld, zowel signaal als voeding komen vooralsnog van de centrale.
Ik volg de stappen in de handleiding om de DR4018 te programmeren:
1. Ik stel de lokmaus in op het gewenste locadres P + * indrukken, in de standaard programmeer modus zet ik nu het kanaal op 7.
2. Ik druk nogmaals op P en de programmering start.
3. De DR4018 reageert zichtbaar op de ontvangst van het signaal, de led flits een aantal maal en gaat dan uit.
4. Vervolgens druk ik op de programmeer knop van de wissel decoder, de led gaat nu continue rood branden.
5. Wanneer ik nu op de lokmaus het betreffende kanaal zou "schakelen" (wat dat ook moge betekenen?) blijft de rode led branden, echter deze zou uit moeten gaan als hij een signaal ontvangt dat hij snap.
6. Pas wanneer ik op de Lokmaus op de "Stop" knop druk zie ik de led uit gaan.
Het is me (vraag niet hoe) na een aantal keren wel gelukt om de led uit te krijgen echter de decoder lijkt niet te reageren op de functie toetsen of welke andere toets dan ook anders dan de STOP knop op de lokmaus.
Doe ik iets fout of gaat deze combinatie helemaal nooit kunnen werken?
Groet, Arthur
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Lokmaus 2 i.c.m. Digirails DR4018 Wisseldecoder
« Reactie #1 Gepost op: 05 November 2013, 10:06:18 »
Hoi Arthur,
De LokMaus 2 kan geen DCC wissel commando's genereren en dus ook de standaard DCC wisseldecoders niet bedienen. Hieronder valt ook de DR4018.
De LokMaus 2 stuurt wissels via een lok-adres. Dat is iets wat de DR4018 niet begrijpt.  Ooit heeft Littfinsky (LDT) een decoder uitgebracht die dat wel kan. Heb echter geen idee of die nog verkrijgbaar is.
Beste optie is een MultiMaus setje te bemachtigen ( b.v. op Houten a.s. zaterdag )
Grtzz,
Karst
Bladerer
« Reactie #2 Gepost op: 05 November 2013, 11:10:34 »
Bedankt Karst voor je spoedige reactie!
Jammer maar helaas, ik denk dat ik dan ga voor een ExpressNetLi interface want ik begreep dat deze wel via de lokmaus 2 kan werken, ik neem aan dat ik dan wel, zei het via de PC de wissels kan aansturen?
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #3 Gepost op: 05 November 2013, 12:04:18 »
Nee, dat werkt ook niet omdat de lokmaus 2 nog altijd de centrale is. De beste optie is inderdaad de optie van Karst, een MultiMaus zoeken.
Vriendelijke groet, Servé.
Bladerer
« Reactie #4 Gepost op: 05 November 2013, 12:35:01 »
Ik dacht dat de PC besturing dan verantwoordelijk was voor het versturen van het DCC signaal, en dat de Lokmaus slechts dienst doet als booster/apparaat dat het betreffende signaal doorzet naar de rails? Is dat niet ook de reden dat je een Lokmaus ook kunt aansluiten op een Multimaus en omgekeerd?
« Reactie #5 Gepost op: 05 November 2013, 12:48:43 »
Bijna goed. De PC stuurt een commando naar de centrale (de LM2 of MM). Die genereert dan het DCC commando wat via de booster/versterker naar de baan gaat.
Gr.
Eric
Bladerer
« Reactie #6 Gepost op: 05 November 2013, 12:55:48 »
Jammer, komt er dus op neer dat ik voorlopig niets heb aan mijn wissel decoder.
Een multimaus kopen zit er even niet in de komende weken vrees ik, net mijn hele budget uitgegeven op Eurospoor aan rails en wissels.
Dan gaat toch de vraag op als ik de stap naar een Multimuis moet maken of ik er dan niet direct beter aan doe om een centrale te kopen die ik wel direct kan koppelen aan de PC zoals bijvoorbeeld een IB-com.
Focus2
  • n-spoorder (nl personen- en goederen treinen plus hier rijdende buitenlanders)
  • goederentransport in 1:160
« Reactie #7 Gepost op: 05 November 2013, 12:59:48 »
volg het onderwerp met belangstelling en wil graag daarbij de volgende vraag stellen:
is er in dat geval (het verschil tussen LM2 en MM) ook een wezenlijk verschil tussen de centrales 10761 en 10764 of zijn beiden geschikt voor de wisselaansturing middels een 4018?
« Reactie #8 Gepost op: 05 November 2013, 13:04:22 »
Beide zijn GEEN centrales  ;D maar boosters/versterkers.
De LM2 en MM zijn de centrales.
Gr.
Eric
Focus2
« Reactie #9 Gepost op: 05 November 2013, 13:12:28 »
dom, dom, dom, (verkeerde benaming) maar de vraag blijft:
is mijn MM met de versterker 10761 wel geschikt(?)
Bladerer
« Reactie #10 Gepost op: 05 November 2013, 13:28:33 »
Is het niet zo dat je de ExpressNetLi interface op de Master aansluiting zet en de Lokmuis (eventueel) als slave kan instellen?
Naar mijn idee (ik kan het helaas niet meer vinden maar had dat 6 maanden terug eens ergens gelezen) zou iTrain dan ook middels de Lokmuis booster wissels op wissel adressen kunnen aansturen.
Karst Drenth
« Reactie #11 Gepost op: 05 November 2013, 13:29:09 »
Kort: Nee.
Bladerer
« Reactie #12 Gepost op: 05 November 2013, 13:33:19 »
Spijtig, bedankt allen voor de snelle reacties.
Mocht er nog iemand een andere suggestie hebben dan hoor ik het graag.
Dan maar sparen voor een nieuwe centrale al weet ik dan nog niet welke.
Arthur
Bladerer
« Reactie #13 Gepost op: 05 November 2013, 15:08:01 »
Het geheel zat me toch niet helemaal lekker, zeker omdat ik nog geen 6 maanden terug ergens gelezen had dat dit moest kunnen werken.
Bovenstaande heeft mij dan ook enigszins verrast, om die reden heb ik RoSoft vanmorgen ook aangeschreven en gelukkig kon Wim onderstaande melden:
Citaat Wim Ros di 5-11-2013 13:42:
De s88XPressnetLI werkt gewoon en perfect met de Roco-Maus, en daarmee kun je dan ook gewoon de normale wisseladressen aansturen en gebruiken.
Kortom, nog even sparen voor een ExpressNetLI en dan kan ik ook die DR4018 aansturen.
Gelukkig hoef ik niet direct over op een andere centrale.
En Karst je had idd gelijk aangaande de manier waarop de Muis wordt aangesloten op de booster, deze zit idd op de Master en de ExpressnetLI op de slave.
Volgens Wim is het onderstaande van toepassing:
Citaat Wim Ros di 5-11-2013 14:04
De Maus wordt aangesloten op de MASTER en de s88XPressNetLI op de SLAVE.
Met een s88SD16-n een een s88XPressNetLI kun jij je baan via de PC aansturen en via de PC kun je dan ook de DR4018 van een adres voorzien.
Bedankt allen voor de reacties!
Arthur Steijlen
« Reactie #14 Gepost op: 05 November 2013, 15:41:54 »
Versterker maakt niet uit.
