Stub switches
om 21:54:31
om 21:51:46
Multimaus Zwart
om 21:37:39
om 21:35:57
Menno de Vries
om 21:24:50
om 21:14:31
om 21:12:33
Trein Eindhoven Brussel?
Hlv53
om 21:09:45
om 21:01:31
Ertstreinen in HO
om 21:00:55
Modellbahnwagen
om 20:53:32
om 20:52:45
De eerste Ivo
om 20:49:36
om 20:49:13
om 20:47:20
om 20:40:09
weslyr
om 20:30:26
Luit
om 20:13:45
om 19:55:44
Klarentrein
om 19:21:22
Daan Knoben
om 19:15:50
om 18:34:04
Joost O
om 17:19:49
Robert uut Salland
om 17:15:26
om 17:08:22
om 17:01:54
om 16:47:17
H0e pizza layout
om 15:39:10
NSB 20b en 21b
om 14:49:30
carnaval
om 14:21:15
Ombouwen
NS K4 (ex-NMBS) rijtuigen van Heris pimpen
Topic: NS K4 (ex-NMBS) rijtuigen van Heris pimpen (gelezen 5000 keer)
11 September 2013, 20:17:06 »
Na het overnemen van vier tweede klas K4 rijtuigen van Heris die door de NMBS aan de NS waren verhuurt, ben ik eens begonnen om er ledstrips in te bouwen. En omdat ook het interieur geheel okerkleurig is moet daar dus ook maar iets aan gedaan worden
Eerst het dak eraf en de draaistellen er onderuit om er stroomafnemers op te zetten. Ik had nog
Digirails
en
Hufing
stroomafnemers liggen maar doordat de draaistellen hun draaipunt uit in het midden van het draaistel hebben zitten, is de keus op de Hufingslepers gevallen. Eerst eens bekeken hoe deze
slepers
het beste kunnen worden bevestigd.
Volgens KISS, heb ik daarvoor twee kleine sleufjes in het draaistel gemaakt mbv een freesje en de Dremel.
Daarna de slepers maar aanpassen door in de vingers een kuiltje te tikken zodat ze beter contact maken tegen de af en lichter lopen. Daarna wordt er nog wat aan gebogen, de overlengte afgeknipt en de zijstrippen haaks omgezet, zodat ze door de sleufjes gedrukt kunnen worden.
Aan de bovenkant van het draaistel worden dan de uitstekende strippen omgebogen en kunnen de assen weer terug op hun plek. En natuurlijk even opletten dat de geïsoleerde wielen per draaistel aan één kant zitten
Even een snoertje door het gat in de bodemplaat steken en de draaistellen kunnen weer terug op hun plek.
Wordt vervolgt
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Re: NS K4 (ex-NMBS) rijtuigen van Heris pimpen
11 September 2013, 20:23:13 »
Is dat niet wat weinig stroomafname? je kan ook alle asjes gebruiken!
11 September 2013, 23:27:05 »
twee draaistellen per rijtuig, meer dan vier assen zitten er helaas niet onder
. Wat wel nog een mogelijkheid is, dat is van de geïsoleerde wielen ook nog stroom af te nemen met een sleper boven op het wiel of tegen de zijkant van de wielflens. Nodig is dat normaal niet. vier assen en een anti-knipper condensator in het toilet moet echt voldoende zijn
Bestuur
Online
11 September 2013, 23:41:01 »
Uhm
Hoe haal je het dak eraf?
M
11 September 2013, 23:55:03 »
Je nagels tussen het dak en de bak duwen. De wanden met je nagel iets uit buigen. Het dak heeft aan elke zijkant vier haken (rood omcirkelt) en als die los zijn, het dak in het midden omhoog trekken zodat het aan de kopsekanten ook los komt.
Laatst bewerkt op: 12 September 2013, 00:03:07 door ruudns
Bestuur
Online
12 September 2013, 12:53:56 »
Dank ! Gelukt. Wel nadat ik de buisbalgen had verwijderd....
M
14 September 2013, 19:11:45 »
Vandaag weer iets verder gekomen met het interieur.
Het is wat moeilijk te zien op de foto's, maar de leuningen zijn aangezet met lichtbruin, evenals de hoofdsteunen en de achterzijde van de stoelen.
Ook zijn er 300 chinezen gearriveerd, waarvan er een aantal plaats hebben mogen nemen in deze wagon. Maar niet voordat hun voetjes verwijderd waren
. Ze zijn al kleiner als preisers, maar je moet toch echt wel de slanke personen uitzoeken, om ze met een kloddertje Kristal Klear te verankeren
Er komt aardig wat volk in, NS heeft deze wagons niet voor niets gehuurd
Dan ziet het er van buitenaf toch wel aardig uit.
Kunnen we weer verder met de inbouw van de ledstrip.
Wordt vervolgt
Remystoom
Bestuur MSG-Drechtsteden
14 September 2013, 19:42:25 »
Gaaf, je brengt me op een idee!(aanschaffen rijtuigen en hetzelfde doen).
Is het mogelijk om een Marklin sleper te bevestigen?
Grtjes Remy
HeRo
14 September 2013, 19:47:26 »
Remy,
Vast wel. Laat even zien hoe je het gedaan hebt dan aap ik het na.
Ik denk dat stroomvoerende koppelingen handiger zijn. Moet je nog maar een draaister van een sleper voorzien.
Ruud,
Ga je de traptredes aan de buitenkant ook nog aluminium kleurig maken?
Robin
14 September 2013, 20:32:05 »
@Robin: Ik heb nog géén foto's gevonden waar dit duidelijk op is te zien. Het lijkt er wel wat op. Ze hebben wel een gele streep verf aan de zijkant en dat is bij het model ook zo. Mocht het inderdaad zilverkleurig moeten, dan worden de treden dat ook. Dat is met een klein kwastje zo gedaan.
Toch de ledstrip er net nog effe snel in gemaakt.
De Hufing ledstrip één ledje ingekort en een elco-tje van 470uF/16v aan het uiteinde gesoldeerd. De draad naar het andere draaistel over de strip gelegd en meet een paar stukjes dubbelzijdige tape vast gezet.
Strip daarna getest en omdat hij door de rode zijwand zichtbaar was, met de trimmer een stuk gedimd. Strip in het dak geplakt met de dubbelzijdige tape.
Draadjes goed leggen en het dak terug op het rijtuig. En een sfeer plaatje voor het resultaat.
.......en nog eentje, met een andere belichting........wat licht betreft in het rijtuig, is deze meer conform de werkelijkheid in dit model.
Wel, dat was 'm weer, nog drie K4's te gaan
. Ik hoop dat het inspireerde, de kosten van de ombouw inclusief figuren zitten voor deze 4 wagons op ca €30,00
manuelspot
14 September 2013, 21:03:13 »
Ten eerste: leuk gedaan.
Ten tweede: WOW wat is die bak krom. Of ligt dat aan mij?
Ten derde: Ik zal de binnenwanden zwart maken om lichtdoorvoer te voorkomen.
14 September 2013, 21:10:11 »
@Manuel:
Ten eerste: thx
Ten tweede:
bak is recht, het is opties bedrog, gelukkig
Ten derde: ik kreeg het binnenwerk er met géén mogelijkheid uit, dat maakte het schilderen van de stoelen al
moeilijk
Ombouwen
