Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Ronald69
Vandaag om 21:56:13
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:50:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Keska
Vandaag om 21:49:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
Vandaag om 21:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 21:41:53
Vandaag om 21:30:40
Vandaag om 21:14:54
Vandaag om 21:09:47
Laatste baan?? door Debvd
Vandaag om 21:04:23
Vandaag om 20:59:22
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 20:07:47
Vandaag om 19:31:17
Vandaag om 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
Vandaag om 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 17:47:07
Vandaag om 17:47:00
Vandaag om 17:46:38
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
Vandaag om 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
Vandaag om 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door 008200
Vandaag om 17:33:29
PB Models, ICR-rijtuigen door henk
Vandaag om 17:25:19
Vandaag om 17:21:59
Vandaag om 16:59:13
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
Vandaag om 16:48:52
EifelBurgenBahn door Ronald69
Vandaag om 16:43:44
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Vandaag om 15:03:43
Vandaag om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
Auteur Topic: Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?  (gelezen 113489 keer)
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
Re:Silhouette Cameo plotter, wat kun je er mee?
« Reactie #45 Gepost op: 26 April 2013, 21:55:09 »
Waarom dan? ??? ???
Groetjes,
Wesley ;)
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
lokloods
« Reactie #46 Gepost op: 26 April 2013, 22:27:44 »
@gerard.
Dank voor je info. Ik ga er ook een aanschaffen. Gaat leuk worden.
Vr. Groet,
Wiebe
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #47 Gepost op: 27 April 2013, 03:55:19 »
Hallo Wesley,
Het gaat er niet om welke tijd je met een mesje kan snijden maar hoeveel meter je er mee kan snijden.
Even als vergelijking, het gaat er niet om hoe lang je een band onder een auto hebt, maar hoeveel kilometer je er mee hebt gereden.
Harm
santerdam
« Reactie #48 Gepost op: 27 April 2013, 07:48:55 »
Harm,
Die vergelijking is niet helemaal juist. Wesley kijkt niet hoe lang hij de band onder de auto heeft, maar hoeveel uren hij met de band heeft gereden.
Het meten van het aantal gesneden meters is natuurlijk juist, maar door te kijken naar het aantal plot-uren heb je best een goede benadering. Gemiddeld genomen zal het waarnemen van het aantal uren best een betrouwbare waarde voor de standtijd van de mesjes opleveren. De informatie is in ieder geval goed genoeg om te kunnen inschatten hoeveel mesjes je nodig hebt voor een project en/of wanneer je nieuwe mesjes moet bestellen.
Sander
Kas
  • N-Spoor
    • Michorius Modellbau
« Reactie #49 Gepost op: 27 April 2013, 13:46:27 »
Een aantal maanden geleden zat ik ook over de koop van zo'n plotter na te denken.
Wat voor mij vooral van voordeel leek te zijn, zijn de kleurpennen die gelijktijdig belijnen en plotten mogelijk maken.
Mijn idee: de tekenpennen tekenen op (dun) transparant folie de raamlijsten en de mesjes plotten de ramen daarna meteen uit. Met behulp van een lamineermachine met dubbel verhitte rollen en een mal kunnen de ramen zelfs nog voorgebogen worden (bijvoorbeeld de hoekraampjes bij een Schienenbus).
Wat mij voorlopig nog van de koop afhield, was de spaarzame informatie die over de tekenpennen te vinden was. Is het bovengenoemde mogelijk met dit apparaat; en zijn deze pennen in verschillende kleuren verkrijgbaar (bv. zilver, zwart en wit).
Een reactie hierover van een van de bezitters van deze maschine zou zeer op prijs worden gesteld!  (y)
Kas
Zaandam-Zuid
« Reactie #50 Gepost op: 27 April 2013, 16:34:05 »
Als ik het goed begrepen heb, is de machine in staat om met behulp van een bepaalde markering ook een tekening uit te kunnen snijden. Daarmee is het ding voor kartonbouwers ook heel aantrekkelijk: je print eerst in je gewone printer je muren e.d. en vervolgens snijd je het karton/papier in de Cameo. Heeft iemand dit al eens geprobeerd?
Peter
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #51 Gepost op: 27 April 2013, 17:11:30 »
Ik denk dat je daarvoor het beste Papierbouwer hier op het forum een Pbtje kan sturen, deze heeft met de voorloper van deze plotter het nodige met papier en karton mee gedaan.
Groetjes,
Wesley ;)
Wesley Munnik
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #52 Gepost op: 27 April 2013, 18:28:22 »
De Cameo is binnen, top apparaat! Hij staat momenteel een lekker stukje te snijden in 0,5mm styreen. Ik heb weer een nieuwe tak van de hobby ontdekt  ;D
Grt,
Gerard
pullmanneke
« Reactie #53 Gepost op: 27 April 2013, 18:57:02 »
En die van mij is er ook. Zit helaas nog in de doos. Gekocht bij de "overbuurman" van de SGB.
Nu tijd en ruimte vinden om met de zaak aan de gang te gaan.
gr.
Frank
fly with the eagle or scratch with the chickens
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #54 Gepost op: 27 April 2013, 20:44:37 »
Eens kijken of de pauze stand het een nacht volhoud ;D. Moest weg maar hij was nog aan het snijden... Wilde hem niet onbeheerd laten snijden ;)
Grt
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #55 Gepost op: 27 April 2013, 20:45:36 »
Mag ik vragen wat je dan aan het maken ben dit klinkt als heelveel snijwerk ;D
Wesley Munnik
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #56 Gepost op: 27 April 2013, 22:19:00 »
Vloer voor container terminal :) (stelcon enzo) (y)
    • Biesje.nl
« Reactie #57 Gepost op: 27 April 2013, 22:26:22 »
Laat ik nou steeds gedacht hebben dat plotters gigantische machines waren met mega prijskaartjes. Dit ziet er heel handzaam en betaalbaar uit! Wellicht heb ik een bestemming gevonden voor mijn vakantiegeld? :P Moet ik nog wel leren tekenen. Ik kan technisch tekenen met pen en papier. Op de PC kan ik vooralsnog alleen foto's bewerken.
Als straks de 3D printers voor thuis betaalbaar worden en vooral beter worden (een thuisprinter kan nog niet echt tippen aan een Shapeways product) dan komen er heel wat kleinserie fabrikanten bij denk ik :) Koppen en daken worden dan uitgeprint en wandjes geplot.
Voorlopig maar even goed nadenken. Ik kan mijn geld ook maar één keer uitgeven.
Robert
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #58 Gepost op: 28 April 2013, 10:59:45 »
Helaas heeft ie een nacht op pauze niet doorstaan :P. M'n laptop vond het blijkbaar nodig om vannacht ergens uit te gaan (terwijl energiebeheer etc uit staat). Daar gaat een halve plaat styreen maar ja....  ;D (silhouette zelf stond trouwens nog netjes op pauze maar kreeg de job niet meer door, dus stopte direct na weer starten)
Voor de gene die ook gaan experimenteren: als je alleen wilt "graveren" in styreen: zet je snelheid op 1, diepte op 5 en het mesje op 10, dubbel snijden aan. Op die manier krijg je mooie lijnen (y).
Wat ik wel een gemis vindt is dat je niet in de software kan volgen waar hij precies is met snijden, zou mooi zijn als hij dan de lijn een andere kleur geeft, of iig aangeeft hoeveel procent hij is...
Ik denk dat ik op mijn website, www.spoorh0.nl, ook een stukje met tips etc ga maken.
Grt,
Gerard
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #59 Gepost op: 28 April 2013, 11:13:59 »
Gerard, voor zover ik weet is er geen enkel software die dat wel doet.
Ik heb software waar de Belgen  7000 euro (euroteken pleite op mn tablet) voor vroegen, en wat ik er niet voor wilde betalen  :).
Maar zelfs voor dat geld zit die functie er ook niet op. Lijkt me ook zinloos, wat moet je met die info, je ziet waar je mesje is en stoppen kan ook niet meer  :)
« Laatst bewerkt op: 28 April 2013, 11:16:07 door Marty »
