T.Spat
om 23:23:21
om 22:54:50
om 22:53:27
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 22:51:05
om 22:38:45
Bertholdowitsch
om 22:34:39
lrrw
om 22:32:59
om 22:32:08
om 22:23:43
Stub switches
om 21:54:07
om 21:52:47
om 21:46:39
Arjen52
om 21:45:35
Edwin2121992
om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven
om 20:59:07
Waalspoor
om 20:23:28
Rijnstraat
om 20:10:34
Exact-train 2026
VAM65
om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025
om 20:02:50
Joz
om 19:37:34
Slijptrein
om 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
om 19:28:36
Lucien
om 19:12:23
om 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:33:38
Zermitz
om 18:30:38
om 18:09:15
The Rail Lab
om 18:04:47
om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 17:48:35
Ombouwen
DE2 pimpen
Topic: DE2 pimpen (gelezen 3345 keer)
DE2 pimpen
10 March 2013, 23:38:36 »
Vandaag mijn nieuwe DE2, rood met reclame banen maar eens uit de doos gehaald.
Na flink wat lezen in het DE2 draadje en wat speuren op het web ben ik er ook maar eens aan begonnen.
Wat gaan we aanpassen±
Open stukken in het interieur dicht camoufleren
interieur pimpen
decoder inbouwen
Eerst da handleiding downloaden bij Artitec en de kappen eraf. Koppelingen verwijderen, vier coctailprikkers er tussen...
plaatjes zijn
klikbaar
....en met je nagel langs de zijkant, dan komt de kap los van het onderstel.
De kap naar voren optillen en voorzichtig de stekkers uit de print trekken.
Schroefjes uit het interieur draaien en interieur uitnemen.
Meteen vallen de enorme gaten op rond de draaistellen en de ingekorte tussen wanden.
Toen ik opzoek was naar een stuk buis met de juiste diameter om een stuk styreen strip rond te maken zag ik op de werkbank nog een TL/starter liggen....precies de juiste maat....en van kunstof
Het Roco zaagje er in en vervolgens een stukje styreenplaat op maat snijden. De verkregen `starter`ring op de plaat lijmen met wat Fallerlijm en even met de dremel rond schuren.
De zo verkregen `dop` wordt op het gat gelijmd, tevens van een stukje styreenplaat de ontbrekende stukken tussenwand gemaakt en verlijmd. Ook een dun stukje in de vloer. Verder een begin gemaakt met het lijmen van de hoofdkussens. Helaas teweinig Evergreen strip voor de rest.
Dan de rest van de tijd maar besteed aan het maken van de ramen in de tussendeuren. Ik ben er alleen nog niet uit hoe de twee smalle deuren er qua ramen uit horen te zien
Wordt vervolgt
Re:DE2 pimpen
11 March 2013, 21:03:26 »
Weer iets verder met de ramen in de deuren.
En nog een foto van het dichtgemaakte draaistelgat met daarop twee stukken rugleuning van de banken gelijmd.
Om de frontlichten led met gele lampenlak aan te tippen had ik één cabine geheel verwijderd. Geen kunst aan, de lichtstrip los schroeven, de twee zijramen naar binnen drukken en de cabine naar achteren eruit trekken. Maar terugzetten, wat een gepi
l om de los liggende geleider van de toplichten weer op zijn plek te krijgen. Dat moet dus anders kunnen. Weer de twee zijramen van de cabine indrukken en nu met een cocktaileprikker de cabine iets "kantelen", dan kan je net met het wastje door het gat voor de koppeling de led aan tippen.
Daarna de cabine terug op zijn plek laten zakken en de ramen terug drukken.
Wordt vervolgt
Laatst bewerkt op: 11 March 2013, 21:10:06 door ruudns
Re:DE2 pimpen
17 March 2013, 18:11:44 »
Wel, ondertussen hebben we niet stil gezeten.
De ramen in de gangpad deuren gemaakt.
en van styreenstrip, hoofdkussens gesneden en op de rugleuningen gelijmd.
Zo lijkt het al heel wat meer "bank".
En na twee avonden tot in de vroege morgen schilderen......
Ook de styreenstrip prullenbakken zien er vind ik best aardig uit.
De styreenstrips op de banken heb ik van grijs vorsien mbv een acrilverf viltstift, werkt perfect en is beter hanteerbaar dan een dun kwastje. Daar ga ik er wat meer van kopen
De chroom stangen zijn met een zilverkleurige stift gedaan en de armleuningen met een zwarte DVD marker.
En als je dan eindelijk de motor bak dicht wil maken, kom je er ook achter waarom de laatste twee tussen wanden korte of niet aanwezig waren
Ik heb dus van deze twee wanden een stukje af gedremeld en dan gaat de bak wel weer gewoon dicht.
Wordt vervolgt
roy1986
Re: DE2 pimpen
11 July 2013, 21:37:21 »
Dit ziet er echt gaaf uit.
Ik ben ook bezig geweest alleen met het electronica gedeelte.
DE2 hollandrail motor wagen
Was ook een rot karwei maar heb alles onder het gewicht kwijt gekunt.
Re: DE2 pimpen
05 August 2013, 20:10:59 »
Vandaag maar weer eens aan de slag geweest met mijn DE2. Daan moesten de koppelingen nog onder gezet worden, maar niet voordat er slangen op gezet zijn.
Eerst de koppelingen doorboord met 0,4mm en er twee stukken draad (uit een klip om vuilniszakken dicht te binden) door heen geregen. De draden haaks om gebogen en in een bochtje richting koppeling gebogen. Bij de rechterzijde, éen gaatje in de zijkant bij de koppeldoos geboord en één aan de achterkant. Bij de linkerzijde drie gaatjes aan de achterkant geboord en nog één niet doorlopend gat in de houder tussen de twee doorlopende gaten. Ook hier een stukje draad in gedrukt en daarna overal een minuscuul drupje Kristal Klear op om het verder te fixeren. Daarna nog effe een kwastje zwart er langs.
De rechter kant.....
...en de linker kant....
Ik ben er tevreden mee
Rest nog wat sfeerplaatjes van de verlichting.
Wordt vervolgt
Ombouwen
DE2 pimpen
