StefanNL_Plays
om 09:15:37
om 09:07:28
spoorzeven
om 08:50:21
om 08:47:18
om 08:46:23
om 08:43:22
om 08:38:16
EifelBurgenBahn
om 08:06:24
Olav
om 08:05:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 07:58:44
om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer'
om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
14 May 2026, 15:17:46
D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
Goederenloods Zandvoort
14 May 2026, 09:49:20
De bouw van het Bührtal II in H0
Topic: De bouw van het Bührtal II in H0 (gelezen 78282 keer)
nachbar
Re: De bouw van het Bührtal II in H0
Reactie #210 Gepost op:
04 January 2015, 21:54:48 »
Op een goederen laadplatform hoort natuurlijk ook een kraan(tje). Nu hebben ze in Nachbar Dorf am Bühr gekozen voor een mobiele kraan zodat die ook nog bij de plaatselijke houtzagerij en bij andere hijsgelegenheden gebruikt kan worden:
Nog niet helemaal klaar, moeten nog spiegels op en het model is nu nog wel heel blauw en rood, dus van de week aan de gang met verfjes en poedertjes om er een iets realistischer geheel van te maken.
Is trouwens bouwdoos van kibri die ook afgelopen december in de Miba stond.
Van de week ook maar weer eens verder met de aanleg van rails en zo, moeten toch binnenkort weer eens treinen gaan rijden in Bad Bührtal
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
Basilicum
Prae-adviseur
Reactie #211 Gepost op:
04 January 2015, 22:43:14 »
Je bent dus ook geveld door het Fuchsvirus, Jeroen.
Leuk dingetje geworden.
Inderdaad nog een beetje bewerken met verf en dergelijke.
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Reactie #212 Gepost op:
05 January 2015, 11:42:48 »
Echt een leuk kraantje dat prima past bij je baan! Ik heb hem al tijden in huis, maar nog steeds ongebouwd in de doos. Het wordt nu toch eens tijd dat ik hem ook in elkaar ga zetten.
Erich: dank voor de link naar de Scania's van Epoche.
desperado112
Reactie #213 Gepost op:
05 January 2015, 11:49:37 »
AH mooi deze heb ik ook laats in elkaar geknutseld, erg frustrerend alleen die zwarte draadjes.
Die blijven niet mooi liggen, iemand toevallig een suggestie hier voor?
gr
Martijn
Ho, Multimaus. Fleischmann
tuurtje
Reactie #214 Gepost op:
05 January 2015, 12:25:45 »
Martijn
Misschien een klein vissersloodje boven op de haak ?
Arthur
low-budget modelbouwer
Reactie #215 Gepost op:
05 January 2015, 12:41:32 »
Hoi Martijn, Jeroen,
Stuur een PB naar Basilicum. Ergens in zijn draadje heeft hij volgens mij een oplossing voor dit soort draadjes. En anders Jan (44) wel. Mooie bestrating van de loswal.
Laatst bewerkt op: 05 January 2015, 12:43:24 door tothebeach. Reden: leesfoutje
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Basilicum
Prae-adviseur
Reactie #216 Gepost op:
05 January 2015, 13:25:00 »
Volgens de bouwbeschrijving van Kibri komt de haak aan twee kabels te hangen. Het is lastig om ze beide zo lang te maken dat niet een van de kabels los gaat hangen. Om dit te omzeilen, maakte ik er één kabel van (zie de tekening in
deze link
). Verder hangt aan mijn Fuchs een grijper in plaats van een haak. Die heeft net iets meer massa, waardoor de kabels strakker hangen. Het idee van een klein visloodje boven de haak is dus helemaal niet zo slecht.
Bas(ilicum)
Deining in Dönsdorf
desperado112
Reactie #217 Gepost op:
05 January 2015, 13:33:08 »
Dank hier hebben we wat aan
groet
Martijn
RocoKolkie
Module baan DCC/analoog Duits II/III
Reactie #218 Gepost op:
18 April 2015, 08:12:13 »
En met het plaveisel (uit de mal van Tuurtje, dank hiervoor!!) al iets in de kleur gezet, iets te ruig
, maar werk ik later nog bij.
[/quote]
Mooie mal! Is die ergens te koop of over te nemen?
Gr
Mark
Roco module-baan DCC analoog geschakeld
Tijdperk II/III
Duits thema met vee- en militair-transport.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,52660.0.html
nachbar
Reactie #219 Gepost op:
22 September 2015, 15:16:46 »
oeff dat is ff flink afstoffen
Vandaag na heel lang maar weer eens wat tijd doorgebracht in de treinkamer. Eerst beetje opruimen en daarna wat klusjes aan de cvl en diverse solderingen.
Nog even een treintje rond laten rijden en daarna zat de tijd er weer op.
Hoop van de week weer wat vorderingen te melden.
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
nachbar
Reactie #220 Gepost op:
01 December 2015, 17:04:28 »
Vanmiddag licht aangebracht in het goederen gedeelte van het stationnetje. 2 ledjes buiten en een lampje binnen. VAnavond verder met licht in het hoofdgebouw.
En met het licht uit
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
nachbar
Reactie #221 Gepost op:
01 December 2015, 22:42:31 »
vanavond weer even verder met lichtjes in de weer geweest.
En een overzichtsplaatje met wat meer licht.
Toch lastig dit goed op de foto te krijgen, in het eggie zie het er een stuk beter uit.
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
nachbar
Reactie #222 Gepost op:
03 December 2015, 15:34:12 »
Vangmiddag weer wat verder gegaan met detaillering rond stationnetje.
Eerst wat ouderwets kraswerk om een paadje te maken:
Rotsen en gras plekken voorbereid:
En vervolgens 1ste graslaag aangebracht:
groet,
Laatst bewerkt op: 03 December 2015, 15:36:41 door nachbar
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
nachbar
Reactie #223 Gepost op:
06 December 2015, 21:53:08 »
De weg naar het stationnetje "aangelegd". Met plamuur. Geeft voor mijn gevoel een redelijk "glad" oppervlak. Ik heb de kleur wat lichter gehouden.
Het trekken van de witte lijnen met een penseel en witte verf uit "de losse pols" gedaan. Dat valt nog niet mee om de lijntjes recht te trekken.
Daarna voorbereidingen getroffen voor het "begrassen". Eerst ondergrond bruin maken en daarna houtlijm (iets verdund met water). Eerste laag 2 mm vezels en daarna nog 6 mm vezels.
en het voorlopige resultaat voor vanavond:
Morgen eerst even goed het gras wegzuigen en daarna nog wat struikjes aanbrengen het is zo nog wat kaal.
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
Martino
RHB fan 1/87 12 mm smalspoor
Reactie #224 Gepost op:
07 December 2015, 13:15:43 »
Zooooo....!! Dit draadje kende ik nog niet. Ziet er vreselijk goed uit....zo herkenbaar ook!
Ik heb eerst maar eens de moeite genomen alles eens door te lezen. 15 pagina's ....dus even bezig!
Ook een racefietser zag ik? We delen dus dezelfde hobby's. Alleen dat vallen van een tijdje terug heb ik nog niet meegemaakt!
Martijn
Rhb modelbaan schaal HO m.
Bemo treinen en rails.
Busch feldbahn HOf treinen en rails.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,57908.0.html
