Mooi, maar hou je neus dicht…
om 19:53:47
om 19:53:31
om 19:52:19
The Rail Lab
om 19:51:24
Exact-train 2026
om 19:14:42
Michiel 80
om 19:06:57
Spoor010
om 18:45:41
om 18:40:27
Fotowedstrijd 2025
om 18:33:19
Vroeger in Breedorp
Edde
om 18:31:21
Edde
om 18:22:16
om 17:37:03
om 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
om 16:47:41
om 16:25:52
om 16:15:58
om 15:49:32
Hans GJ
om 15:29:57
om 15:28:30
Hout realistisch nabootsen
Robert uut Salland
om 14:56:01
JoopSpoort
om 14:49:29
om 14:20:25
om 14:20:23
Harryku
om 14:06:14
Joz
om 13:48:59
Peter van der Leek
om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl
AlleModelspoor.nl
om 13:31:09
om 13:06:56
nighttrain1
om 12:57:55
om 12:07:07
H0 Bahn Bad Wünnenberg
Topic: H0 Bahn Bad Wünnenberg (gelezen 77559 keer)
Daniel24
26 October 2012, 15:25:01 »
Sinds een aantal jaar houd ik me bezig met modelbouw. Laatst heb ik mijn oude baan opgeruimd met het idee om over een poos en betere baan te hebben.
Ik ben 14 jaar en dat beperkt me wel in de mogelijkheden. Ik heb een baan van 191cm/95cm wat natuurlijk niet echt groot is. Daarom heb ik besloten niet mijn onrealistische starters treintje over de baan te laten rijden maar het gewoon zonder trein te doen. Dit wordt dus een baan met alleen maar scenery.
Hier een foto van de gestripte baan. Mijn excuus voor de lage kwaliteit. Later komen er betere foto's
Deze baan wordt gebouwd in tijdperk II/III en het speelt zicht af in een Duits daldorp.
Het plan is om aan weerszijde van de baan bergen te maken met in het midden een dorpje.
Aan de rechterkant van de baan komt op half op de berg een houtzagerij en een smid. De houtzagerij zal worden aangedreven door een rivier en de goederen worden vervoerd via de pas gelegde zandweg aan de rand van het dorp.
In het dorp komt in het midden de kleine dorpskerk met daarom heen de huizen van de gegoede burgers met wat winkels. Verder komt er op de linkerzijde van de baan op de berg een meertje die is ontstaan door de oude groeve in de buurt. Ook zal er een wandelpad komen die veelal zal worden gebruikt door de gasten van het chique Landgasthof die aan de rand van het dorp ligt.
Doordat ik geen vader of oom heb die ook Geïnteresseerd is in de modelbouw zal ik het moeten hebben van mijn creativiteit,zakgeld en tips op internet om dit plan tot een succes te maken.
Laatst bewerkt op: 07 April 2013, 20:36:59 door Peter Korsten. Reden: titel op verzoek aangepast
nero
Re:Mijn daldorp baan
26 October 2012, 16:34:35 »
1welke onrealistische startset bezit je dan
eenklein lokje met 1 of 2 wagons is al een voldoende om een regio uit te beelden
maar een scenery kan ook veel plezier geven
zeker met aankleding
gr nero(jerry)
Chris80
26 October 2012, 16:37:55 »
Mocht je toch een trein willen laten rijden dan kun je natuurlijk ook een ovaaltje neerleggen en aan beide kanten een tunnel (aangezien je toch aan beide kanten een berg gaat maken) en de achterkant uit het zicht. Dan kun je in elk geval een treintje laten rijden. En als je aan de achterkant nog een extra spoortje legt kun je nog afwisselen met een trein.
Succes in elk geval met de bouw!
Bouw Zeedoorn.
Modulebaan.nl L'Esimé
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
26 October 2012, 16:38:19 »
Ben het met Jerry eens: een klein locje met twee goederen- of personenwagonnetjes in een aangekleed landschap kan al iets heel leuks opleveren. Het hoeft ook helemaal geen ovaaltje te zijn: gewoon een recht stuk rails kan al voldoen.
Daniel24
26 October 2012, 17:02:00 »
zal er eens over denken@allen
Bedankt
gr Daan
Daniel24
26 October 2012, 17:03:44 »
Beste Jerry
Heb trouwens een starter set van Markilin met een stoomlocje met 2 goederen wagons een postwagon en 2 wagons met veel reclame uit tijdperk 5
gr Daan
nero
26 October 2012, 17:20:40 »
stoomlocje
2 goederen en postwagen
riul de reclame zuil voor 1 of 2 kleine personen wagens
leg desnoods een ovaal aan met een halte plaats in plaats van een station
een opstel spoor voor 2 a 3 wagens en je hebt een baan
beetje rangeren en samenstellen
ben je zo een middag zoet
26 October 2012, 17:24:17 »
Opnieuw helemaal met Nero eens. Je baan wil je in tijdperk II/III plaatsen. Dan is een stoomlocje dus al perfect. Als je een paar wagonnetjes uit je set te modern vindt, kun je die altijd vervangen door wagentjes die meer bij je tijdperk passen. Op beurzen is er keus te over voor weinig geld.
Daniel24
26 October 2012, 17:26:40 »
Allemaal bedankt voorhet meedenken. Ik ga het eens uitproberen. Ben nu eerst bezig met smederij in elkaar zetten.
Foto's komen waarschijnlijk morgen.
gr Daan
dimo1_dimo1
26 October 2012, 17:49:09 »
De ruimte die je hebt biedt veel mogelijkheden.. ikzelf bouw op een ietsje grotere ruimte van 1,20 bij 2,15
Het maken van scenery komt met het juiste inzicht en materieel vanzelf goed..
Lekker rondkijken bij anderen op t forum en vooral vragen als je wilt weten hoe het gemaakt is
Komt vanzelf goed met de scenery
k maakte vorig jaar ook niet echt hoogstaande scenery.. nu vind k t zelf enorm mooi..
Voorheen richtte k me meer op de treinen, nu is de scenery vaak leuker
Veel succes met je baan.. ik ga je bouw zeker volgen
groeten,
Auke
Daniel24
26 October 2012, 18:37:07 »
200 keer bekeken in 3 uur dat gaat de goede kant op!!!!
morgen komen er meer foto's
gr daan
dimo1_dimo1
26 October 2012, 18:44:57 »
Komt vast door t linkje in Ruud zn draadje
groeten,
Auke
nero
26 October 2012, 19:15:04 »
let maar op dat de ideeen meedenk tank nu los komt
Scheerdam
26 October 2012, 22:47:53 »
Ik heb ook maar een relatief kleine baan van 183x122 en daar kun je meer mee als dat je aan het begin denkt.
Ik gebruik ook geen station omdat dat teveel ruimte kost dus ik gebruik een perron met een brug over het spoor.
Je kunt het beste gewoon een vel papier pakken en gewoon een beetje tekenen dan kun je kijken hoe je het wil hebben.
Heel veel succes en plezier met bouwen.
Wat ik vooral als leidraad gebruik is dat het in het echt ook niet allemaal perfect recht is en alle bomen groen enzo.
Mvg Patrick
Daniel24
27 October 2012, 08:10:14 »
je moet toch een beetje reclame maken voor je baan!
@dimo1_dimo1
