Roco 2025 door MathynK
Vandaag om 22:16:04
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
Vandaag om 22:10:48
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
Vandaag om 21:51:51
Vandaag om 21:40:49
Minibaan Visserskaai H0 door Marijn
Vandaag om 21:38:35
Vandaag om 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
Vandaag om 20:43:09
Vandaag om 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
Vandaag om 19:35:46
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 19:24:48
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
Vandaag om 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
Vandaag om 18:49:59
Aachenau West door defender
Vandaag om 18:32:39
Vandaag om 18:27:11
Vandaag om 18:24:06
Vandaag om 18:19:47
Vandaag om 18:02:32
Vandaag om 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
Vandaag om 17:42:57
Vandaag om 16:51:19
Vandaag om 16:45:56
Vandaag om 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Bensdorp Cacaobonen HBIS wagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 14:54:44
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
[OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Auteur Topic: Lima ICIII Martinair opknappen.  (gelezen 13700 keer)
Re:Lima ICIII Martinair opknappen.
« Reactie #15 Gepost op: 30 November 2012, 14:53:24 »
@Bert: zie je die in het hoekje van die coupé met die lange jas? Dat is 'm....."de viese man". Had je nie gedacht hè dat ze ook in de trein zitten ;D.
« Reactie #16 Gepost op: 30 November 2012, 23:44:07 »
Vanavond nog effe lekker zitten prutsen aan de laatste bak.
Eerst de Heufingstrip iets ingekort en de diodebrug verwijderd. Omdat hij door de decoder wordt aangestuurd is deze niet nodig. Twee diodes verzorgen ook hier weer de blauwe draad (alle foto's zijn weer klikbaar voor de vergroting).
Ook het glaswerk zit weer op zijn plek. Groen is F1, blauw aan de + print bij de twee diodes.
Er is ca 1,5cm tussen de strip uit gezaagd.
En dan kan hij dicht. Rood en Zwart naar de wielstellen en naar de stekker (die moet er nog aan), groen, wit en geel gaan ook weer naar de stekker en via de wagenbodems en stekkers naar de decoder in de voorste bak.
Zo kun je met vijf draden de front en sluitlichten en de binnen verlichting schakelen en alle wielen verzorgen van stroomafname. De stukjes print zijn nu met een druppel twee componentenlijm onder de wielstellen gelijmd. Na het drogen zijn de slepers aan de beurt.
Wordt vervolgt ;).
« Reactie #17 Gepost op: 03 December 2012, 22:11:49 »
Gisteren de laatste bak klaar gemaakt. Het laatste wielstel voorzien van slepers....
Het voorste wielstel van de laatste bak....
De koppeling van de midden en laatste bak.....
En een paar foto's van het geheel bij verschillende camera instellingen....
Met een paar avondjes prutsen hebben we er weer een mooi en goed rijdend treinstel er bij gekregen. Alleen nog even opzoek naar de missende imitatie koppelingen aan beide kopeinden. Deze waren verwijderd doordat er kortkoppelingen onder geplakt hebben gezeten. Wie heeft er nog een paar liggen?
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #18 Gepost op: 03 December 2012, 23:06:46 »
Kleinspoor verkoopt imitatie koppelingen die mooier zijn dan de originele van Lima.
Vr. groeten,
Bob
« Reactie #19 Gepost op: 04 December 2012, 11:26:55 »
@Bob: dan gaan we die maar eens op de bestellijst zetten (y).
« Laatst bewerkt op: 04 December 2012, 15:51:42 door Jan Beelen »
« Reactie #20 Gepost op: 27 December 2012, 22:57:02 »
Weer een lekker avondje hobbyen en weer iets verder met de Aegon ICIII, de baanschuiver is binnen.
Eerst het mes erin en de vijl er langs.
Dan de baanschuivers ontbramen en effe polijsten met de dremel en even passen.
Schroeven er in en de koppeling erin gelijmd nadat er eerst een vijltje overheen is gehaald.
Kwastje KleiNSpoor grijs erop en drogen maar. Morgen de koppelijg nog effe op kleur brengen.
« Reactie #21 Gepost op: 28 December 2012, 14:38:18 »
Laatste hand gelegd aan de Aegon koploper. De deksels op de koppelingen rood geverfd.
Weer een treinstel klaar voor de toekomstige baan waarvan de bouw dit jaar gestart gaat worden :).
Overlast
« Reactie #22 Gepost op: 09 January 2013, 08:54:09 »
Leuk gedaan, Ruud. Ga je geen kortkoppelingen tussen de bakken aanbrengen door bijv. Symobamechanieken?
Dat verdient het treinstel eigenlijk wel na zo'n pimpbeurt.
Maarten
« Reactie #23 Gepost op: 09 January 2013, 08:57:06 »
Straks eerst eens kijken hoe het treinstel het doet op mijn toekomstige baan. Kortkoppelen kan dan altijd nog.
obb70
« Reactie #24 Gepost op: 27 January 2013, 13:08:06 »
Complimenten voor inzet en inventiviteit (cd motor  (y) - maar de aegon had nog geen baanschuiver... http://www.flickr.com/photos/75265191@N02/8391082382/in/photostream
« Reactie #25 Gepost op: 27 January 2013, 13:28:53 »
 ??? te laat....ik was afgegaan op de info van KleiNSpoor die bij de baanschuivers zak. Anders had ik hem op de blauw/gele versie gezet. Ik weet wel dat er ook een periode was dat de koplopers zonder baanschuivers reden. Ondedaan maken kan niet meer daar het origineel stuk met een mes is verwijderd. Blijft wel een mooie foto van die Aegon (y).
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #26 Gepost op: 27 January 2013, 14:18:02 »
Met of zonder dat is de vraag, misschien kan het beide? klik.
Johan
obb70
« Reactie #27 Gepost op: 27 January 2013, 15:33:50 »
Hé ik wist niet (meer) dat er 2 waren!!!  (y) (y) Aegon heeft ook bruut goed geboerd met hun financiele producten  ;D
« Reactie #28 Gepost op: 27 January 2013, 15:58:00 »
 :-* gelukkig, weer een "probleem" minder (y).
Vinkendrecht
    • Vinkendrecht
« Reactie #29 Gepost op: 27 January 2013, 16:54:32 »
Er zijn 3 koplopers geweest in de Aegon outfit. De 4011, 4012 en 4024. Deze hebben zowel zonder als met baanschuiver gereden
groeten, Martin Vink Dordrecht
