Vandaag om 17:41:35
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:34:14
Vandaag om 17:33:48
Repareren van gebarsten tandwielen door meino
Vandaag om 17:31:21
Vandaag om 17:16:41
Vandaag om 17:14:21
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 17:10:27
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 16:38:09
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 16:23:28
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:31:45
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 15:19:27
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Vandaag om 14:58:06
Vandaag om 14:56:16
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 13:32:26
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Auteur Topic: Trein Bad Harzburg-Amsterdam (tijdperk 4a)  (gelezen 17425 keer)
  • Hengelooo 1:160
« Gepost op: 17 June 2012, 16:34:30 »
De trein van Bad Harzburg naar Amsterdam en vice-versa bestond tot 30 mei 1976 uit rijtuigen plan D en een Stalen D van de NS. Op het traject Hannover-Hengelo reed de stam met een DB 220 als trekkracht, in Hengelo kwam er een NS E-loc (1100/1200/1300) voor de trein en werd achter aan de trein een RD (plan E, soms plan D) bijgeplaatst. Op het traject Bad Harzburg-Hannover werden ter versterking wel eens DB rijtuigen meegegeven, deze laat ik hier buiten beschouwing. De trein Bad Harzburg-Amsterdam CS wordt wel eens ten onrechte de Harz Express genoemd. Dat is dus niet juist. De Harz Express had een andere route en andere samenstellingen en reed ook op andere tijden. Het treinnummer van de trein Bad Harzburg-Amsterdam CS was t/m 25 mei 1974 tr. 1528, voor de tegenovergestelde richting was dat tr. 1523. Vanaf 26 mei 1974 werden de treinnummers gewijzigd in 2244 resp. 2247. Bad Harzburg-Hannover Hbf-Hengelo werd met Duitse dieseltractie gereden met vrijwel uitsluitend DB 220 van het Bw Hannover. Deze locs verhuisden na de zomer van 1975 naar het Bw Braunschweig-1 maar bleven de treinen van/naar Hengelo rijden. Met ingang van 30 mei 1976 werd de gehele lijn van Hannover naar Hengelo elektrisch bereden en werd de locwissel verplaatst naar Bentheim. De NS E-locs haalden hun treinen nu op in Bentheim die door een DB 110 werd aangebracht. De treinen zelf wijzigden ook van samenstelling: de NS-rijtuigen werden vervangen door moderne DB-rijtuigen. 29 mei 1976 was dus de laatste dag van de fraaie combinatie.
De stam zag er als volgt uit: D+B+A+B+B+B. Nu Artitec prachtige modellen van de Stalen D heeft uitgebracht is het mogelijk om zowel de trein op het dieseltraject na te bootsen als met elektrische tractie. Het is zelfs mogelijk om de trein samen te stellen met rijtuigen met verschillende rijtuignummers.
Trein 1528/2244 Hannover-Hengelo: 220+D+B+A+B+B+B
Trein 1528/2244 Hengelo-Amsterdam: 1100/1200/1300+D+B+A+B+B+B+RD
Trein 1523/2247 Amsterdam-Hengelo: 1100/1200/1300+RD+B+B+B+A+B+D
Trein 1523/2247 Hengelo-Hannover: 220+B+B+B+A+B+D
Roco heeft 2 modellen uitgebracht van de 220-serie (V200) die qua nummer geschikt zijn: de 220 027-7 (cat. 43523) en de 220 031-9 uit de dubbelset 62749 waarbij de 031 het model is dat gemotoriseerd is.
De (nog niet opgetuigde) 220 031-9 naast de 220 027-7.
De keuze uit de NS-Elocs is groter: 1100, 1200 en 1300, zonder 3e frontsein in geel/grijs en blauw met vignetten.
De 1149 uit een zelfbouwproject: wel huisstijl, géén 3e pit.
Artitec heeft 2 Stalen D’s die geschikt zijn voor de trein:
Rijtuig 51 84 95-40-005-4 (cat.nr. 20.246.05) en rijtuig 51 84 95-40-017-9 (cat.nr. 20.246.06)
Stalen D 51 84 95-40-005-4
De 5 plan D-rijtuigen komen uit het productiejaar 2009/2010 en hebben allemaal verschillende rijtuignummers.
Plan D B 51 84 29-40 107-9 (Roco cat.nr. 44243)
Plan D A 51 84 18-40 107-2 (Roco cat.nr. 44242)
Plan D B 51 84 29-40 134-3 (Roco cat.nr. 44244)
Plan D B 51 84 29-40 132-7 (uit Roco startset 41297)
Plan D B 51 84 29-40 112-9 (uit Roco startset 41297)
Het RD-rijtuig kan zowel een plan E als D zijn, het was meestal een plan E.
Plan E-RD 50 84 87-37 214-8 (Artitec 20.156.01)
Degene die (de modellen uit) startset 41297 in zijn bezit heeft kan alle modellen gebruiken, ook de 1100, de A en de RD. Alleen de Roco rijtuigen 44243 en 44244 en een Stalen D hoeven dan nog te worden aangeschaft.
« Laatst bewerkt op: 17 June 2012, 17:13:45 door Mispoes »
Chris2412
  • Machinist internationaal Lineas Nl
Re:Trein Bad Harzburg-Amsterdam (tijdperk 4a)
« Reactie #1 Gepost op: 17 June 2012, 17:00:44 »
Dag Mispoes.
Ik heb op basis van info van Groterdam de Stalen D van Artitec eindigend op 007-0 aangeschaft.
Volgens de info zou deze ook geschikt moeten zijn voor diensten naar Duitsland.
Klopt dit dan of heb ik de foute Stalen D gekocht? ???
Ik wil der graag een hebben die straks in mijn stam 1500 - 2x plan N - 2x plan K - Stalen D  als trein Den Haag - Keulen.
Groetjes Chris (y)
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #2 Gepost op: 17 June 2012, 17:05:59 »
Qua kleur past die Stalen D niet bij de Roco plan D's, Chris. De door jou genoemde Stalen D heb ik ook in mijn bezit maar die gebruik ik weer voor de Scandex, afgewisseld met de bekende trein naar Köln met plan N en de nog te verschijnen plan K. De 007 is veel donkerder, de 005 en 017 passen daarentegen perfect bij de plan D's. Voor wat betreft toelating en tijdperk is er niet zoveel aan de hand...
Chris2412
« Reactie #3 Gepost op: 17 June 2012, 17:21:37 »
Oke bedankt Mispoes.
Verder een mooie samenstelling, maar vind persoonlijk de treinsamenstelling van na 1976 qua kleur wat vrolijker.
groetjes Chris (y)
JAB van Ree
« Reactie #4 Gepost op: 20 June 2012, 12:14:21 »
Kijk kijk, heel mooi Mispoes! Een vraagje ter controle: die Plan D RD is dan per definitie de 111 neem ik aan, tenzij je voor 1974 gaat zitten?
spoorzeven
« Reactie #5 Gepost op: 20 June 2012, 14:35:00 »
De Plan D's in Bad Harzburg in het voorjaar van 1976 met op de voorgrond de 050 919-0 van Bw Lehrte.
Groet, Frank
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #6 Gepost op: 20 June 2012, 20:36:33 »
Heb je toevallig ook nog de rijtuignummers... ;D
Ja of de 112 (die alleen ik schijn te hebben...).
Om er zeker van te zijn dat ook vòòr 1974 een RD op het traject Hgl-Asd v.v. werd gesteld moest ik even in een oud spoorboekje (73/74) kijken, daarbij ontdekte ik dat de treinen 1528 en 1523 op het elektrische deel een ander nummer hadden: tr. 452 resp. 441.
JAB van Ree
« Reactie #7 Gepost op: 20 June 2012, 20:47:20 »
De 112 is toch in 1974 ook verbouwd? Volgens de site van Martijn Haman zat hij iig qua nummer in de TD-stuurstand-reeks...
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #8 Gepost op: 20 June 2012, 21:26:49 »
Dat klopt maar er is een nieuwe 112 ontstaan uit de 105 die niet werd verbouwd (vernummerd in mei 1974).
JAB van Ree
« Reactie #9 Gepost op: 20 June 2012, 21:43:25 »
OK, apart dat die in 1978 dan niet vernummerd is maar tot 1980 in dienst was... weet iemand daar meer over (sorry, Plan D is van voor mijn tijd en ik kan vrij weinig over de historie vinden)
spoorzeven
« Reactie #10 Gepost op: 20 June 2012, 22:33:04 »
@Frank: nee, geen rijtuignummers. We stonden daar die 050 te fotograferen toen 'out of the blue (!)' die Plan D rijtuigen het beeld inreden. Waren nog niet in het station gedweest.
Groet, Frank
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #11 Gepost op: 24 June 2012, 15:32:00 »
Ik meen elders gelezen te hebben dat de RD niet altijd werd toegevoegd voor het binnenlandse deel. Is dat correct of is het niet toevoegen van de RD een incidentele situatie?
« Reactie #12 Gepost op: 24 June 2012, 17:03:19 »
De trein van Bad Harzburg naar Amsterdam en vice-versa bestond tot 30 mei 1976 uit rijtuigen plan D....
We hebben het hier dus over periode IVa. Wat ik me nu afvraag is: reed deze trein, al dan niet in een dergelijke samenstelling, voor die tijd, d.w.z. periode IIIb, ook?
Jan
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #13 Gepost op: 24 July 2012, 07:55:15 »
Ik denk het wel, al heb ik daar geen foto's van gezien. De 220 wordt dan V200 van het Bw Hamm P.
Ik denk dat dat van incidentele aard is: op het traject Asd-Hgl en vice-versa staat het koffiekopje in het spoorboekje.
Het laatste stukje ontbrekende van de trein (althans voor degene die niet van het wijzigen van opschriften houdt) ik heb het nu weer over tijdperk 4, wordt aangekondigd door Roco. Na de geschikte plan D's van Roco, de Stalen D's van Artitec komt Roco met een 220 die zowel qua nummer als Bw geschikt is: 220 028-5. Blz. 12 catalogusnr. 72860
« Laatst bewerkt op: 24 July 2012, 08:39:13 door Mispoes »
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #14 Gepost op: 23 October 2012, 11:29:26 »
Schitterende plaat van de trein bij Rheine, onderweg naar Hengelo.
