Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Ronald Halma
Vandaag om 11:48:54
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
Vandaag om 11:40:45
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
NMJ 2026 door 1200blauw
Vandaag om 11:39:46
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 11:25:06
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 11:11:08
Vandaag om 10:57:47
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 10:45:22
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
Vandaag om 10:31:50
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Vandaag om 10:27:31
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Vandaag om 09:13:33
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Auteur Topic: Digitaliseren Roco NS 1600 (oudste versie)  (gelezen 7193 keer)
« Gepost op: 18 March 2012, 12:48:10 »
Hier komt een verslagje voor het digitaliseren van een Roco NS 1600 (oudste versie).
Menig een heeft dit al eerder gedaan en er staan hier en daar wel wat ombouw verslagen op het internet en dit forum. Toch wil ik ook mijn manier van aanpassen met jullie delen.
Wat moet er gebeuren:
1. de lok voorzien van een decoder.
2. de lampjes worden vervangen door leds.
3. de sluitverlichting moet richting afhankelijk aan en uitgezet kunnen worden mbv F1.
Eerst wordt de kap verwijderd dmv twee cocktailprikkers te steken tussen de twee nokjes van de kap en het chassis. De nokjes bevinden zich in het midden onder de lok. De kap kan er dan zo af getild worden.
De print wordt los gesoldeerd en verwijderd.
De lamphouders en bovenleiding onderdelen worden mbv een klein boortje verwijderd. De twee diode, smoorspoeltjes en het condensatortje worden eruit gesoldeerd.
Tevens worden er twee printsporen op de hoeken zo doorgesneden dat de hierin geschroefde schroeven géén contact meer maken tussen printspoor en chassis.
De contacten naar de motor blijven wel op hun plaats zitten. Hier zie je nog eens de doorgesneden printsporen links en rechts boven op de foto.
Daar de lichtgeleiders in de kap vlak boven de print tot tegen de lampjes lopen is er geen plaats voor de decoder en heb ik dus een stuk uit het chassis moeten halen. Bij gebrek aan een freesmachine is er gewoon ouderwets een ijzerzaag in gezet en de boel na bewerkt met een bastaardvijl en een zoetvijl doet de rest.
Vervolgens kan de print en het wielstel weer op zijn plaats worden gezet. Tevens wordt er een doorverbinding (lange zwarte draad) gemaakt op de print voor de stroomopname naar de te plaatsen decoder.
Wordt vervolgt ;).
Re:Digitaliseren Roco NS 1600 (oudste versie)
« Reactie #1 Gepost op: 18 March 2012, 17:57:56 »
De lichtgeleiders verwijderd en de rode uiteinden met een zoetvijltje van zijn rode kleur ontdaan.
De geleiders weer terug op hun plek gezet. Vervolgens twee rode smd leds (1206) van draden voorzien en met een drupje Kristal Klear tegen de sluitlicht geleiders geplakt. Nu eerst laten drogen ;).
Daarna het zelfde voor de frontlichten. Echter welke kleur voor de smd leds gebruiken? Warm wit of Geel?
Rudy0907
« Reactie #2 Gepost op: 18 March 2012, 18:21:24 »
De frontlichten zouden geel moeten zijn. Dus gele smd leds.
Je hebt ook kant en klare led printjes van Digirails of Tom van Weert dat werkt zeer goed.
Dan ben je ook van de lichtgeleider verlost. En heb je geen licht lekkage.
Met de decoder kan je ze mooi dimmen als ze te fel zijn.
Groetjes Rudy
« Reactie #3 Gepost op: 18 March 2012, 18:39:38 »
@Rudy: ik ken de setjes van Tom, erg mooi (y). Maar eigenbouw kost maar €1.00 en houd me nog van de straat ook ;D.
Dan gaan we dus voor de gele smd's. Bedankt voor de info.
Rudy0907
« Reactie #4 Gepost op: 18 March 2012, 18:56:04 »
Hoi Ruudns,
Omdat het door de lichtgeleider heen moet zou ik wel felle smd leds kiezen anders geeft het weinig licht.
Wat voor leds heb je gebruikt voor de sluitverlichting? Hoeveel mcd zijn die?(milli candela)
Ik heb zelf leds bij ledtuning besteld die zijn 160 mcd. Daar mee zou het moeten lukken.
Ik ben benieuwd hoe het er straks uit ziet als je klaar bent.
Veel succes.
Groetjes Rudy
« Reactie #5 Gepost op: 18 March 2012, 19:21:49 »
@Rudy: ook bij ledtuning, de 1206 ;D
« Reactie #6 Gepost op: 18 March 2012, 21:11:55 »
Goede tip, die van het strooilicht >:(. Zag er niet uit. De lichtgeleiders er weer uit gehaald en aan de gang gegaan met wat stukjes krimpkous en zwarte isolatieband.
Het resultaat met een voorschakelweerstandje van 4k7 voor de rode smd.
en 2k2 voor de gele smd, sorry voor de niet geheel scherpe foto.
Eerst de lijm maar weer laten drogen en dan de geleiders van de andere kant ook verduisteren.
Wordt vervolgt.
Rudy0907
« Reactie #7 Gepost op: 18 March 2012, 21:36:31 »
Hoi Ruudns,
Ziet er goed uit. De Rode verlichting lijkt veel minder fel dan de gele. Misschien weerstand iets verlagen?
Groetjes Rudy
« Reactie #8 Gepost op: 18 March 2012, 22:03:34 »
Klopt, dat had ik extra gedaan tegen het strooilicht ;D.
« Reactie #9 Gepost op: 26 March 2012, 23:21:04 »
En vanavond verder met de 1600 gegaan. De lijm aan de smd leds is droog, de lopi4 decoder is binnen.
Rest het soldeerwerk en het testen.
Ja, dat lijken me toch niet de juiste weerstandjes...
Deze kant is beter.....
Dus de andere ook aangepast, er zaten enkele foute in het soorteerbakje, rood/violet/geel is nu eenmaal géén 4k7 maar 270k en dat geeft maar heel weinig licht ;D
Dat is beter...
En géén strooilicht in de cabine meer te zien (y).
Nu nog ff zoeken naar de juiste instellingen voor de rij-eigenschappen en dan is er weer eentje digitaal.
« Laatst bewerkt op: 26 March 2012, 23:24:01 door ruudns. Reden: En géén strooilicht in de cabine meer te zien »
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #10 Gepost op: 26 March 2012, 23:30:02 »
Ruud danku voor deze uitleg zover.
Kun je ons ook nog de gegevens geven van je lopi4 decoder instellingen wanneer je die achterhaalt/uitgevonden hebt?
Hetgeen wat je dus wijzigt behalve de standaard instellingen.
Arthur alias Thurbo
« Reactie #11 Gepost op: 26 March 2012, 23:37:56 »
 ;) Hier zijn ze dan, de instellingen tot nu toe:
cv2=6
cv29=32
cv17=198, cv18=66 (lok adres 1602)
cv31=16
cv32=2
cv53=50
cv54=32
cv362=8, cv378=4 (sluitlicht F1 richting afhankelijk) cv394=0, cv410=0 (F2 uitgezet, groen en violet gaan naar de sluitlichten, geel en wit naar de frontlichten).
Ik zoek nog betere waardes tbv de rij eigenschappen, de topsnelheid mag ook nog iets omhoog.
