NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Welk type decoder voor een Trix model door johan0903
Vandaag om 10:21:23
Vandaag om 10:05:55
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 10:05:38
Vandaag om 10:03:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Auteur Topic: Liliput Tigerli 3340 (NS 7851 oud model)  (gelezen 23898 keer)
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
Re: Liliput Tigerli 3340 (NS 7851 oud model)
« Reactie #60 Gepost op: 17 May 2016, 20:42:56 »
Voordat ik met een nieuw lokproject mag beginnen, zal ik eerst de restjes op moeten ruimen. Afgelopen maanden heb ik wat gefröbelt met wat Anna's van Fl.mann en met een Roco Y8000 (nou ja, de werklokversie). De loks durf ik nu uit elkaar te halen en ik snap waar ik (tot zover) mee bezig ben. Rest mij deze lok nog. De vervangende motor die ik via Tom kreeg heeft toch de geest gegeven, maar viavia kon ik vrij gemakkelijk aan een sloop Anna komen, met werkende motor. Nu blijkt die motor toch minder geschikt voor de Tigerli, maar met wat vijl, schuur en freeswerk (jawel, uiteindelijk toch in bezit van een dremel) kon ik de motor in het frame wurmen.
De koolborstels van dit motortje zitten itt de originele liliput motor aan de andere kant, dus niet aan de aszijde, maar aan de achterkant van de motor. Met wat knippen en vouwen kon ik toch nog de oude motoraansluiting gebruiken. Stroom erop, en het werkt. Geen kortsluiting.
Volgende stap: aansluiten van de wielen op de motoraansluiting. Dat was even een gepuzzel, maar ook dat is gelukt.
Althans, voor de rechterzijde, deze kant heeft een printplaatje waar dmv lipjes de stroom wordt doorgegeven van de wielen naar de motor. De linkerzijde gaat via het frame naar de uiteindelijke printplaat. Dat is de bedoeling. Maar niet bij dit model. Ik moet in een overgang tussen het frame en de printplaat een buisje/draadje bevestigen voor contact. Op zich geen groot probleem, even meten hoe diep het gaatje in het frame is en vervolgens het buisje aan het printplaatje solderen. Aan het frame zou ook kunnen, al heb ik geen flauw idee van welk materiaal het frame gemaakt is.
(en ja, de tafel waar aan ik werk is weer dezelfde als die van 4 jaar geleden)
Nog even het asje inkorten en de aandrijving monteren, dan zou die het weer moeten doen. Ware het niet dat het beginprobleem nog steeds een beetje speelt:
Het motortje zoemt mooi, als je de aandrijving loskoppelt van het onderstel. Is het motortje met het originele wormwiel verbonden met het onderstel, dan doet ie niets. Het onderstel loopt wat zwaar,maar niet wereldschokkend zwaar. Wel lijkt het, na een aantal omwentelingen, dat er net iets meer wijving is, waardoor de boel blokkeert. Maar ik kan niets vinden, noch in het drijfwerk, en eigenlijk ook niet tussen de tandwielen. Er zit wat olie tussen.
Zie ik wat over het hoofd?
Dit model is over drie assen aangedreven. Ik heb eerst 1 aandrijving verwijderd (de voorste) en toen bleef het probleem aanwezig (weliswaar licht, maar voelbaar). De voorste aandrijving weer teruggeplaatst en de achterste verwijderd. Het probleem leek opgelost. De aandrijving achter een Anna geplaatst en over de baan laten rijden. Dat ging in eerste instantie goed. Om even later weer te blijven hangen. Weliswaar licht, maar genoeg om met niet draaiende wielen door een Anna over de baan gesleept te worden. Voor deze proef heb ik overigens alleen de koppelstang laten zitten, de rest van het drijfwerk is verwijderd. Ik heb nog niet uitgeprobeerd hoe het gaat met maar 1 as aangedreven. Ik wilde eerst wat stoeien met de aandrijving. Maar ik ben er dus nog niet  :-\
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #61 Gepost op: 19 May 2016, 22:00:59 »
De as van de motor is ingekort. Bij het eerste proefdraaien gebeurde er niets. Bleek dat ik de constructie om het wormwiel iets te strak had bevestigd. Het schroefje een slagje losgedraaid en dat probleem wat opgelost. Toen door naar de stroomafname via de wielen. Eerst een stukje buis afgezaagd om het contact tussen het frame en de printplaat te bevorderen. Dat was even gepruts, maar uiteindelijk lukte het wel. Alleen was toe het lipje voor het andere contact (stroomafname aan de rechterzijde van de lok gaat via een ander printplaatje) verbroken. Na een aantal keren schuiven met het printplaatje, het tijdelijke buisje en de contactjes op de koolstofborsteltjes was het moment suprême...... Alles werkte. Het motortje kreeg via de wielen stroom, en alles draaide.
Toen de baan op. En jawel! Ook daar hetzelfde resultaat! (Met 1 opmerking, de lok rijdt tegenovergesteld dan alle ander loks  ::)) Maar dat is een kwestie van het bewuste printplaatje zodanig bewerken met wat draadjes en een kniptangetje, dat gaat helemaal goed komen:
(nu nog wat handgrepen monteren, en verfransen  ::))
Vier jaar klungelen, opzij leggen en opnieuw proberen zijn bijna voorbij. Veel geleerd. Dank voor jullie hulp!
michel
Edit: vandaag maar een fimpje gemaakt
« Laatst bewerkt op: 20 May 2016, 11:31:00 door tothebeach. Reden: Edit toegevoegd »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #62 Gepost op: 20 May 2016, 22:03:03 »
motortje eruit halen en andersom erin leggen zou al moeten helpen qua rijrichting...
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #63 Gepost op: 21 May 2016, 09:17:52 »
Dank je wel Floris, dit schoot mij vannacht ook te binnen. Vanochtend even wat zitten prutten en nu heeft ie weer kortsluiting. Maar dat tijgertje heb ik al eens eerder gewassen. Nu eerst boodschappen doen en klussen. Morgen weer verder.
Edit: ik kon het even niet laten, het rijdt alweer :)
« Laatst bewerkt op: 21 May 2016, 12:10:08 door tothebeach. Reden: edit toegevoegd »
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #64 Gepost op: 23 May 2016, 07:53:33 »
De stroomafname wat beter gefixt en het lokje eens in elkaar gezet. Het rijdt, maar maakt wel veel herrie. Ik heb wat kogellagervet tussen de tandwielen gedaan, maar dat heeft weinig effect heb ik zo het idee  :-\. Ook bij de lage snelheden schokt het lokje, ipv dat ze kruipt.
Wat bewegende beelden.
michel
