om 11:02:05
Roco 290 digtaliseren
Henk Veenstra
om 11:01:08
Vertegenwoordiger Piko in NL
Luc2000
om 10:49:02
Lodewickshaven
om 10:45:53
om 10:44:39
om 10:37:13
Benrail
om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec.
om 10:29:43
om 10:16:20
Karben
om 09:30:10
Echelle N
om 09:19:01
Roco 2025
om 08:10:39
Forever Rocofan
om 06:25:42
om 00:39:04
om 00:11:52
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor
31 January 2026, 23:49:20
Rsd1000
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem
gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 23:05:15
Rsd1000
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026
Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
31 January 2026, 19:01:08
NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
Digitaal
paars draadje
Topic: paars draadje (gelezen 1190 keer)
Remco vM
paars draadje
10 March 2007, 14:52:36 »
Ik heb op ebay een roco 145'er gekocht en daar werd de digitale decoder los bijgeleverd. Het betreft een 8 polige stekker aansluiting, dus die zou je er zo in moeten kunnen steken. Nu vroeg ik me af of het nog uitmaakt hoe je de stekker plaatst?
Tevens heb ik een vraag over het paarse draadje welke er wel aan de decoder zit maar niet is verbonden met de 8 polige stekker, moet deze nog ergens aan vastgesoldeerd worden of kan deze "los" blijven?
mvrgr
Remco
mvrgr Remco
http://www.flickr.com/photos/rrvm1971/
wisselstromer
Re: paars draadje
10 March 2007, 15:42:59 »
Hoi Remco.
Als je de dummy stekker uit de lokprint haalt , zie je een sterretje bij 1 van de hoeken staan op de print.
aan die kant zit Rode draad van de decoderstekker.
Zet je hem andersom dan doet je verlichting het niet.
De paarse draad is een functie uitgang ( F2 ).
F1 zit in de stekkeraansluiting ( groen ).
Gr.Patrick
Julius
Re: paars draadje
10 March 2007, 18:28:32 »
Het is wel verstandig om ervoor te zorgen dat de paarse draad (mits die deels gestript is, meestal is dat wel het geval) even te isoleren zodat 'ie geen contact kan maken met metalen delen. Dit door 'm bijvoorbeeld even te omwikkelen met isolatietape, een stukje krimpkous er omheen te doen, etc.
groet, Julius
Remco vM
Re: paars draadje
10 March 2007, 18:52:53 »
Bedankt voor jullie reacties. Nu weet ik hoe ie er in moet, ga het vanavond gelijk ff doen
mvrgr
Remco
mvrgr Remco
Digitaal
paars draadje
