Vandaag om 21:59:43
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 21:54:40
Vandaag om 21:50:24
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 21:45:21
Modelwensen 2026 door treinb
Vandaag om 21:24:31
losse onderdelen door Carl
Vandaag om 21:21:22
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Biesje
Vandaag om 20:15:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 20:15:34
Vandaag om 20:02:14
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 19:59:25
Forster Stadtbahn Tramlok H0m door Java
Vandaag om 19:39:36
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Gerrit H
Vandaag om 19:24:53
Goede wensen voor 2026 door Jan Bennink
Vandaag om 18:55:50
Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons door Petertje
Vandaag om 18:31:31
Vandaag om 18:23:33
Vandaag om 17:36:30
bestaand station of eigen bouw? door Falcon10
Vandaag om 17:11:32
Vandaag om 17:09:41
Vandaag om 16:57:23
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 15:15:47
kerstbaan thuis door R1954
Vandaag om 14:51:15
Vandaag om 12:59:20
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
Vandaag om 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
Vandaag om 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
Vandaag om 11:17:28
Vandaag om 11:02:57
Vandaag om 10:41:54
Vandaag om 10:37:11
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
Vandaag om 10:26:20
Auteur Topic: S88SD16 en BMD16N-SD  (gelezen 5886 keer)
Richey
« Gepost op: 06 August 2011, 18:36:23 »
Ik ben weer aan het bouwen, wat (uiteraard) weer in problemen eindigd.
Ik heb momenteel 3 BMD16N-SD's onder de baan hangen, van Huub. Deze werken perfect, gaat eigenlijk altijd goed. Omdat ik al eens een discussie met Wim heb gehad over dit soort kaartjes heb ik ze nu maar bij hem gekocht, de S88SD16's. Vanuit het kaartje van Huub dus een netwerkkabeltje naar het kaartje van Wim, aansluiten... niets... Volgende kaartje van Wim geprobeerd... ook niets...
Eigenlijk weet ik niet waar het mis gaat. Ik kan wel op de stukken rijden die ik aangesloten heb aan de kaartjes, dus er komt wel stroom via het kaartje op de rails. Ik heb in koploper aangegeven dat ik er digitale onderdelen bij heb, 2x8 bezetmelder, en ook de s88xpresnetli heb ik opnieuw geconfigureerd en op "4" gezet, voor 4 16-contacten kaartjes op de S88 bus. Pak ik alleen het testprogramma van koploper dan licht er niets op, dus ik moet ergens iets grof verkeerd doen, of zou het zo zijn dan het gewoon niet werkt als ik een s88sd16 achter een bmd16n-sd hang...?
Graag jullie ideëen, want ik ben de draad weer eens kwijt...
Richey
Ronaldk
Re:S88SD16 en BMD16N-SD
« Reactie #1 Gepost op: 06 August 2011, 18:56:40 »
Hallo Richey,
Heb je al eens gekeken of je wel de juiste volgorde hebt aangehouden, dat wil zeggen Kaart >> Kaart >> S88XpressNet?  Met de pijlen naar de S88Xpressnet? En heb je al eens alleen de kaarten van Wim en alleen de kaarten van Huib geprobeerd? Dus werken ze dan wel?
Groeten Ronald.
on2tracks
« Reactie #2 Gepost op: 06 August 2011, 18:57:56 »
Richard,
Heb je dit probleem al besproken met de leverancier van de spullen. Mij lijkt het gewoon te moeten werken zijn beide s88-n melders zo te lezen.
Gortzak.
Dave van der Locht
« Reactie #3 Gepost op: 06 August 2011, 19:02:55 »
Weet je zeker dat de BMD16N-SD van Huib niet de oudere variant is die niet S88-N compatible is? Deze heeft namelijk ook een RJ-45 aansluiting, echter een andere pin-bezetting.
Gr. Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
krab
  • N spoor dat spoort
« Reactie #4 Gepost op: 06 August 2011, 19:07:36 »
Hoi Richey ,
waag er eens een mailtje aan naar Wim Ros hij is de beroerdste niet en wil je graag helpen .
mvg Sjaak
Zie ook mijn baan op n-spoorforum.nl
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #5 Gepost op: 06 August 2011, 19:27:13 »
Gr. Dave
Hey Dave kun je dit eens toelichten? Die Pinbezetting verschillen tussen de s88 printplaten van Wim en Huib?
Want er gaat ineens een vaag lichtje branden bij mij.
Arthur alias Thurbo
Boertje
  • Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
    • albulisch.blogspot.com
« Reactie #6 Gepost op: 06 August 2011, 21:12:31 »
Beste allen,
Als mede-ontwerper van de BMD16N-SD kan ik in ieder geval zeggen dat de BMD16N-SD compliant is met S88-N. Dat is ook de reden dat we het logo mogen voeren zoals op de print staat.
Als je een oudere variant hebt kun je die herkennen aan de naam BMD16-SD (dus zonder N  :))
Volgens mij is de Wim Ros versie ook N compliant dus dat zou moeten werken in een ketting naar een S88Xpressnet of een S88 centrale.
Richey: mocht je twijfelen aan de werking van de BMD16N-SD kan ik ze altijd doortesten (niet eerder dan september), maar omdat de BMD16N-SD ketting werkt denk ik niet dat daar het probleem zit eerlijk gezegd.
Eddy
Richey
« Reactie #7 Gepost op: 06 August 2011, 21:20:38 »
Ga straks nog even spieken, want het frustreert... :-)
De pijlen staan goed, en de bmd16's werken zonder probleem, hangen er 3 van onder de tafel.
De s88sd16's heb ik ook alleen maar gekocht omdat Wim begon te klieren dat ik de bmd's had en eigenlijk geen support wilde geven op een keerlus probleem icm de bmd's... Ik begin er alleen nu wel spijt van te krijgen.
Zal straks iig eerst mijn reeks bmd's afkoppelen, kijken of die s88s16's het alleen wel doen. Vind het iig maar weer raar...
Gr.
Richey
Dave van der Locht
« Reactie #8 Gepost op: 06 August 2011, 23:02:26 »
Als de BMD16N-SD ketting i.c.m. met de S88XpressNetLI werkt (met standaard UTP/netwerkkabel aangesloten) zoals Eddy aangeeft, zou een andere S88-N compatible in deze ketting ook gewoon naar behoren moeten functioneren tenzij je een defect hebt of iets niet goed is geconfigureerd/aangesloten.
@Arthur: De pinbezetting van de oude BMD16-SD's is anders dan de huidige (op S88-N gestandaardiseerde) bezetmelders. Wat de preciese verschillen zijn weet ik niet, maar dat hier ondanks het gebruik van een RJ-45 stekker verschil in zit weet ik wel. Wist trouwens niet dat jullie zooo'n probleem hadden met de bezetmelding op de clubbaan. Wel eens iets over opgevangen een paar maandjes geleden, maar niet dat het zo dramatisch was... Jullie hebben toch probleemloos gereden (oftewel, wat is er veranderd? Ik zal je verhaal nog eens even goed nalezen morgen, zo te zien staan daar behoorlijk wat details in.
Gr. Dave
Richey
« Reactie #9 Gepost op: 07 August 2011, 20:39:54 »
nou ja... OPGELOST!!!  (y) ???
Snappen doe ik het nog niet, maar het werkt nu... Zelfs met zelf-gebouwde S88SD16-n kaarten... :).
Het blijkt in de UTP bekabeling te zitten. Het hoe en waarom snap ik nog niet, maar dit is nu wel mijn voorlopige conclusie...
Ik heb zoals ik al zei mijn laatst-mogelijke experiment gedaan, met alleen de S88SD16-N aangesloten op een nieuw geknipte kabel. Werkte in één keer. Vervolgens de kabel naar de BMD's weer teruggehangen, en op de laatste BMD diezelfde kabel aangesloten. Werkte ook!
Omdat het een nogal onooglijk lange kabel was nu weer een kortere uit de voorraad bak gepakt, werkte weer niet...
Ik ga nog even experimenteren met het hoe en waarom (ik haal namelijk wel gewoon volle snelheid met computers over dezelfde kabel, en volgens mijn kabeltester zijn ze prima), maar ik weet in ieder geval nu waar ik moet zoeken...
Richey
Remco.
« Reactie #10 Gepost op: 07 August 2011, 20:45:33 »
Eh misschien een straight en cross kabel verwisseld ?
Gr. Remco.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #11 Gepost op: 07 August 2011, 20:45:52 »
Nog 1 test Richey
Hoe staat het met die korte kabel ( die het niet doet tussen BMD en SD16n ) als je die tussen S88XPressNetLI en beide typen terugmelders hangt ?
Je schrijft UTP, maar kan het korte kabeltje misschien FSTP/STP zijn ?
Grtzz,
Karst
Richey
« Reactie #12 Gepost op: 07 August 2011, 22:32:14 »
Hoi Karst,
Goed punt, ga ik van de week testen. Verwacht echter niet voor woensdag weer te kunnen kijken...  :o :(.
En nee... het is écht UTP. Net nog eens gecontroleerd... :). Is overigens ook gewoon straight... :)
Richey
Richey
« Reactie #13 Gepost op: 09 August 2011, 12:02:24 »
Goed, getest...
Geen centje pijn. Ook niet tussen de BMD's, dus moet echt aan het ontwerp van de S88SD16 liggen...
Richey
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 09 August 2011, 12:08:53 »
Wat bedoel je met moet aan het ontwerp van de S88SD16 liggen?
Heb je standaard kabels uit de winkel geprobeerd of zelf geknepen kabels?
Groeten Ronald.
