Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 01:42:05
Spoor- en tramweg parafernalia door Duikeend
Vandaag om 01:28:05
Vandaag om 01:10:45
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
Contact gegevens Roco NL door Sikko
18 December 2025, 23:19:17
Piko EUROCITY 2969 traxx door Rob Ellerman
18 December 2025, 23:13:54
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
18 December 2025, 23:09:35
18 December 2025, 22:43:11
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:58:54
Rondom Charlois door hervé
18 December 2025, 21:41:46
18 December 2025, 21:39:59
Station Steenwijk poging 2 door Spoor010
18 December 2025, 21:19:32
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
18 December 2025, 20:52:29
18 December 2025, 20:41:57
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
18 December 2025, 19:41:54
18 December 2025, 19:38:36
18 December 2025, 19:14:52
18 December 2025, 18:53:51
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
18 December 2025, 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
18 December 2025, 17:58:09
18 December 2025, 17:54:25
18 December 2025, 17:39:57
Raadplaatje door Gerrit H
18 December 2025, 17:36:02
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
18 December 2025, 17:14:30
18 December 2025, 17:00:58
18 December 2025, 16:30:51
18 December 2025, 15:52:23
18 December 2025, 15:28:59
18 December 2025, 13:47:48
Auteur Topic: Baanontwerp in Miba van mnd 11-2010  (gelezen 4216 keer)
Hazewinkel
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 07 November 2010, 16:34:25 »
Beste Ruud Kraaijeveld,
Met belangstelling heb ik je baanontwerp in Miba van november gelezen. Ik wil dit ontwerp graag na-apen (als dit mag) Helaas kom ik niet uit het ontwerp zoals dit is afgebeeld. Met name het inpassen van de niveau's 0, 1 en 2 in het geheel.
Wil of kun je mij het een en ander toelichten?
Met dank en groet,
Engbert Hazewinkel
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Baanontwerp in Miba van mnd 11-2010
« Reactie #1 Gepost op: 07 November 2010, 17:35:07 »
Hoi Engbert,
Hier nog even het plan:
Niveau 0:
Niveau 1/2:
Op niveau 0 zie je achterin, in het binnenovaal, een pijl naar links. Dat stukje spoor is stijgend vanaf 0 naar niveau 1.
Op niveau 1 zie je ongeveer midden achterin, op het smalle deel van het hondenbot, een pijl naar rechts. Daar sluit het stijgende spoor vanaf niveau 0 aan.
Op niveau 1 ligt links achterin, net na de tunnel, een wissel. Het bovenste spoor vanaf die wissel stijgt naar niveau 2, dat uiteindelijk helemaal rechts bovenaan bereikt wordt.
Dan even helemaal naar de linkerkant. Daar zie je op niveau 0 een pijl naar onder. Dat is het stijgspoor naar niveau 1.
Op niveau 1 zie je ook helemaal links een pijl naar boven. Daar sluit het stijgspoor van niveau 0 op aan.
Het aantrekkelijke van dit baanplan is het feit dat het heel gevarieerd treinverkeer mogelijk maakt zonder dat er een keerlus in zit.
Omdat één plaatje meer zegt dan duizend woorden even wat afbeeldingen ter toelichting:
Op het plaatje hieronder zie je drie sporen. Het onderste spoor is het stijgspoor vanaf niveau 0 naar niveau 1.
Het middelste spoor is het spoor op niveau 1.
Het bovenste spoor is het stijgspoor naar niveau 2.
Op het volgende plaatje is het gebogen spoor dat vóór de heuvel in het zicht ligt, het stijgspoor naar niveau 1. Links sluit het stijgspoor aan bij niveau 1.
Overigens: ik spreek hierboven van stijgspoor. Het traject kan beide kanten op bereden worden, dus het is eigenlijk een stijg- en daalspoor.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Focus2
  • n-spoorder (nl personen- en goederen treinen plus hier rijdende buitenlanders)
  • goederentransport in 1:160
« Reactie #2 Gepost op: 07 November 2010, 17:48:32 »
het zal wel een domme vraag zijn , maar wat is:
    • MCKmodelbouw
« Reactie #3 Gepost op: 07 November 2010, 18:02:35 »
een spoor waarmee je stijgt.
het loopt omhoog.
een heuvel.
ehm van 0cm naar 10cm bijv. stijgend spoor.
gr,
mathyn
omdat engbert heel geintereseerd is in deze baan, hij is dichter bij dan je denkt:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,28905.435/topicseen.html
en: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,16180.msg486239.html#new
« Laatst bewerkt op: 07 November 2010, 18:04:29 door MathynK »
Nu ook op instagram
