Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Decoder probleem met Piko mat 54 Hondekop  (gelezen 12553 keer)
spoorzeven
« Gepost op: 23 October 2010, 20:18:04 »
Vanmiddag de 348 aangeschaft. Vanavond de decoder er in gezet. Testen met de motorwagen levert nu op: verlichting werkt niet en hij rijdt erg schokkerig. Iemand een idee hoe dat komt? Decoder is EZ-Command 36-553. Decoder omdraaien maakt niets uit (het is ook volstrekt niet duidelijk hoe die zou moeten zitten).
Groet, Frank
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
Re:Decoder probleem met Piko mat 54 Hondekop
« Reactie #1 Gepost op: 23 October 2010, 20:19:32 »
En met een "goede" decoder zoals ESU, Zimo oid?
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
spoorzeven
« Reactie #2 Gepost op: 23 October 2010, 20:28:14 »
Dit is eigenlijk gewoon een ROCO-decoder. Zit in al mijn locs.
Groet, Frank
JAB van Ree
« Reactie #3 Gepost op: 23 October 2010, 20:29:08 »
Er zit op de print helaas geen sterretje oid, echter kun je aan de kabels op de print wel de orientering afleiden.
Verder scheelt het type decoder behoorlijk, maar ook het afregelen van een decoder is van belang. Zie hier in deze draad over het afstellen van de diverse CV's, de EZ-Command 36-553 is volgens mij gewoon gelijk aan een LoPi basic (ook te zien aan de CV list)
spoorzeven
« Reactie #4 Gepost op: 23 October 2010, 20:38:45 »
Heb de decoder vervangen door een ESU LokPilot V3.0 die ik nog had liggen. Rijden gaat nu goed, verlichting is nog uit. Zal eens kijken of die gaat werken met de andere bak er aan.
Groet, Frank
spoorzeven
« Reactie #5 Gepost op: 23 October 2010, 20:44:22 »
Verlichting blijft uit. Wellicht een CV kwestie, die ik niet kan oplosssen (want heb alleen een MultiMaus).
Groet, Frank
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #6 Gepost op: 23 October 2010, 22:25:44 »
Bij 1 van de mijne was de soldering tussen de decoderplug en print niet goed doorgevloeid van de 'blauwe' draad...
Gevolg: wel rijden, geen licht :( Oplossing: Hete ( min. 305 'C vanwege loodvrijsoldeertin ) soldeerbout en miniscuul beetje tin tegen de zijkant van de contactbus houden en soldeer goed laten vloeien. In de bus stop je eerst even een worstprikker :) Kun of wil je dit niet: Terug naar de winkel.
LoPi Basic instellingen:
CV 2  =  6
CV 5  =  18
CV 54 = 10 of 8
CV 55 = 2
Dan zou die goed moeten rijden. Voor de verlichting hoef je niet te programmeren, mits... De Maus voor deze loc op 28 stappen staat en CV 29 = 2.
Grtzz en suc6,
Karst
« Reactie #7 Gepost op: 23 October 2010, 22:41:27 »
Bij mij precies hetzelfde probleem met de 348. Na de tip van Karst (er zit een Basic in) geen verbetering. Bij nadere bestudering bleken de draadjes erg gevoelig, lijkt op slechte solderingen. Na los en weer vast zetten van een paar draadjes rijd ie nu beter.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #8 Gepost op: 23 October 2010, 22:51:49 »
hoera, milieugezeik in actie!  :-\
« Reactie #9 Gepost op: 23 October 2010, 22:54:08 »
Nee, gewoon slecht werk.
Karst Drenth
« Reactie #10 Gepost op: 23 October 2010, 22:59:04 »
Klopt Henk,
Maar... waarschijnlijk ook Floris' opmerking klopt: Chinezen hadden te koude soldeerbouten voor loodvrij tin  ;D
Grtzz,
Karst
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #11 Gepost op: 23 October 2010, 23:25:57 »
sowieso soldeert dat spul waardeloos.
spoorzeven
« Reactie #12 Gepost op: 24 October 2010, 14:11:07 »
Bedankt voor de tips, maar nog geen licht. De verlichting deed het analoog wel (getest in de winkel). De CV29 op 2 gezet, maar ook dat heeft niet geholpen. Dus toch maar even terug naar de winkel vrees ik.
Groet, Frank
phdirk
« Reactie #13 Gepost op: 24 October 2010, 21:30:19 »
Heb je de rijstappen van je decoder en je digitale besturing al gelijkgezet, beide op 28 bv. ALs die niet gelijk staan, branden de lichten niet. Het kan ook zijn dat je je 8-polige steker net verkeerd om hebt zitten. Dan rijdt de trein wel, maar de verlichting brandt niet.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
spoorzeven
« Reactie #14 Gepost op: 25 October 2010, 22:58:05 »
@phdirk: zojuist de decoder omgedraaid en JA: de verlichting brandt (y) Wel kan ik de verlichting in de werkkamer uitdoen, maar de lampen moeten ook nog geel gemaakt, dus dat dimt wel.
Ook alle anderen: nogmaals bedankt voor het meedenken!
Groet, Frank
