Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Ombouwen Roco 10764 naar 10765  (gelezen 22376 keer)
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
  • 1001 uitdagingen te gaan
    • Grensspoor
« Gepost op: 14 July 2010, 08:33:26 »
Ik heb twee versterkers (10764) van Roco liggen. Nu heb ik gelezen dat je deze versterker kunt ombouwen naar een booster (10765). Ik zou dus ook graag 1 van deze versterkers willen ombouwen naar een booster zodat ik deze dan weer kan gebruiken voor de 2e sectie van mijn baan.
Hoe gaat dit ombouwen in zijn werk?
gr. Harrie
Vanaf tijdperk IIIb. Intellibox 650 met Power 3, Traincontroller Silver, H0, Nederlands met Duits grensverkeer.
Re:Ombouwen Roco 10764 naar 10765
« Reactie #1 Gepost op: 14 July 2010, 08:49:11 »
Daar zijn al meerdere draadjes over geweest.
O.a. deze
Even zoeken op 10764 en je vindt er nog meer.
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 14 July 2010, 08:52:20 »
Hoi Harrie!
Voordat je iets gaat doen! Je hoeft niets om te bouwen!!!!!
Je kan gewoon twee 10764 versterkers aan elkaar koppelen. Zie ook deze draad die gestart is door Karst Drenth. Daar staat uitgebreid uitgelegd over het hoe, wat en waarom. In het kort komt het er op neer dat je de booster kan doorlussen met de standaard boosterkabel van Roco.
Na het doorlussen mag je op de tweede booster NOOIT een multimaus aansluiten! Dit zorgt voor een opgeblazen versterker en/of multimaus!
Groeten Ronald.
Edit: Klaas was me net voor...
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #3 Gepost op: 14 July 2010, 09:06:02 »
Dit zijn korte, krachtige en duidelijke antwoorden.
Bedankt, hier kom ik zeker verder mee.
gr. Harrie
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #4 Gepost op: 25 September 2010, 21:00:53 »
Het is een tijdje rustig geweest. Maar nu heb ik een vraag. Ik heb de versterkers gekoppeld zoals reeds beschreven. Echter krijg ik géén digitale spanning uit de 2e, 3e en 4e versterker als ze gekoppeld zijn. De versterkers zijn echter wel 100% in orde daar ik wel spanning krijg als ik ze loskoppel en aan de multimaus hang. Iemand een idee wat ik hier niet goed doe?
m.vr.gr.
Harrie
« Reactie #5 Gepost op: 25 September 2010, 21:13:47 »
Wat voor kabeltje gebruik je tussen de versterkers?
E.r.i.k.
« Reactie #6 Gepost op: 25 September 2010, 21:47:35 »
Hoi Harrie,
Eerst de allerdomste vraag: heb je op alle boosters een voeding aangesloten?  Het enige dat gekoppeld wordt is de centrale (de Maus), niet de prik :)
Erik.
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #7 Gepost op: 25 September 2010, 23:14:06 »
@ Henk
Zie hier mijn bouwverslag en de gebruikte kabels.
@ Erik,
Ja op alle boosters is een voeding aangesloten.
Ik weet echt niet wat er aan de hand is. Graag hulp.
m.vr.gr.
Harrie
« Laatst bewerkt op: 25 September 2010, 23:33:58 door Harrie Denessen »
E.r.i.k.
« Reactie #8 Gepost op: 26 September 2010, 00:05:12 »
Laatste "domme" check: zijn de kabels in werkelijk in orde?  Ik heb in het verleden ook wel eens zo'n halfbakken verbinding gehad in een RJ45 knijpsteker... opgelost door afknippen en een nieuw stekertje aanzetten.
Ik zou zeggen: toch even doormeten!
Succes,
Erik.
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #9 Gepost op: 26 September 2010, 00:08:37 »
Hallo Erik,
Wel, hier dan nog een "dom" antwoord. Ik heb de kabels doorgemeten en ze zijn in orde. Ik begin te geloven dat het systeem gewoon niet werkt met doorlussen?! Heeft iemand ervaring met dit probleem?
m.vr.gr.
Harrie
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 26 September 2010, 08:45:50 »
Hallo Harrie,
Omdat ik het niet zag zitten om een kabel te knijpen voor zo'n belangrijk onderdeel van je baan... Heb ik een standaard boosterkabel van roco gekocht en die er tussen gehangen. Dat werkt bij mij wel goed. De tweede booster ontvangt gewoon zijn digitale data en zet digitale spanning met data op de baan....
Heb je het wel eerder werkend gehad? Want je hebt het al een tijdje zo zitten.... Dus ik neem aan dat het eerst wel goed gewerkt heeft...
Ik zou gaan kijken bij de kabels, heb je die wel goed geknepen? Zitten de aansluitingen wel goed? Advies: koop een nieuwe roco boosterkabel en test het daarmee. Als die ook niet werkt dan weet je dat de boosteruitgang/ingang van de versterkers naar de knoppen is...
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 26 September 2010, 08:49:25 door Ronald Koerts »
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #11 Gepost op: 26 September 2010, 09:26:02 »
Even een rare vraag, meer hoe zeker weet je dat de telefoonsplitters 4 voudig zijn bedraad en gesplit?
Normaliter worden alleen 2 draden gesplit bij telefoon......
Greetz, Hans
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #12 Gepost op: 26 September 2010, 09:37:39 »
@ Ronald
Ik heb het inderdaad al een tijdje zo geinstaleerd en alles voorbereid. Maar nu ik daadwerkelijk de baan wil aansluiten en testen kom ik tot deze conclusie. Er van uitgaande dat alles goed was. De kabels heb ik doorgemeten en blijken goed te zijn. Ik zal eens een originele kabel proberen en originele splitter. Mocht dit ook niet functioneren dan is waarschijnlijk de boosteruitgang defect. Is hier dan nog iets aan te doen? Ik zou het jammer vinden (en weggooide investering) om deze versterkers dan niet te kunnen gebruiken.
@ Hans
De splitter heb ik doorgemeten en is op alle 4 de polen verbonden.
gr. Harrie
« Reactie #13 Gepost op: 26 September 2010, 10:05:52 »
Het lijkt me sterk dat alle boosteraansluitingen kapot zijn.
Wees zeker dat de boel moet worden doorgelust. Dat heb ik intertijd zelf bekeken in de versterker en vervolgens geprobeerd. Alle kabeltjes moeten 1 op 1 staan.
Ik heb je verslag gelezen. Wat je met 'tegenovergesteld' en 'gelijk' bedoeld weet ik niet precies, maar kennelijk heb je kabeltjes gekruist en kabeltjes 1 op 1 gemonteerd. Dat is niet de bedoeling. Alles moet 1 op 1, zo'n splitter koppelt de boel bij mijn weten ook 1 op 1.
Je kunt het gemakkelijk met twee of drie versterkers proberen door gelijk gemonteerde kabeltjes te gebruiken. Als ik het goed heb gelezen is er maar één afwijkend. Liefst allemaal 1 op 1, maar als je alleen gekruiste kabeltjes gebruikt werkt het ook; dan wordt de boel tussen master en splitter gekruist en na de splitter naar de boosters weer teruggekruist.
« Laatst bewerkt op: 26 September 2010, 10:15:55 door henk »
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
    • Grensspoor
« Reactie #14 Gepost op: 26 September 2010, 11:37:43 »
Tijdens het maken van de kabels en het koppelen van de versterkers, ben ik er van uitgegaan dat de splitters de signalen 1:1 door zouden geven. Ik heb nu 1 splitter opengemaakt en tot mijn verbazing kom ik erachter dat ze kruislings doorgelust zijn. Ik zal spoedig een foto plaatsen. Heb ik nu mijn boosteruitgangen vernield? Afzonderlijk werken ze allemaal uitstekend!
m.vr.gr.
Harrie
