REE Modeles 2025: NS 1300 door Jeroen Water
Vandaag om 07:07:37
Roco NS plan V door Jeroen Water
Vandaag om 07:04:49
Vandaag om 06:11:24
Aachenau West door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 06:00:38
Modelspoorbaan van Einte door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 05:58:55
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 05:56:55
Vandaag om 05:54:46
NL-baan in Canada door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 05:53:18
Pendel module Viessmann 5214 door bask185
Vandaag om 00:33:24
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul door dennie
Vandaag om 00:15:17
verlichting op mijn draaischijf zeten door Voske
18 October 2025, 23:01:18
PB Models, ICR-rijtuigen door Corné81
18 October 2025, 22:34:19
18 October 2025, 21:58:13
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
18 October 2025, 21:57:24
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Bram S
18 October 2025, 21:47:00
The Summer of 69 door Huup
18 October 2025, 21:41:51
18 October 2025, 21:38:52
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Klaas Zondervan
18 October 2025, 21:12:21
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
18 October 2025, 21:08:48
Artikel RailMagazine Zweedse strategische reserve door RikM
18 October 2025, 19:56:56
Van 2D afbeelding naar 3D model door MOVisser
18 October 2025, 19:39:16
18 October 2025, 19:36:05
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E) door barry1972
18 October 2025, 19:34:37
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder door meino
18 October 2025, 19:16:24
18 October 2025, 18:08:31
Maasvlakte Zuid door R1954
18 October 2025, 17:26:31
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door einte
18 October 2025, 16:59:17
Overstap naar HTM door Boertje
18 October 2025, 16:35:41
18 October 2025, 15:35:26
Bf Kibronn door Benelux795
18 October 2025, 14:11:34
Auteur Topic: Modulebaan "Lauwersmeer" H0  (gelezen 347702 keer)
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re:Modulebaan "Lauwersmeer" H0
« Reactie #1050 Gepost op: 01 April 2012, 18:16:06 »
En een update'je van het front.
De afgelopen dagen ben ik aan het testrijden geweest met de nieuwe 3700's en kwam
al gauw tot de conclusie dat deze eigenlijk 99 van de 100 keer kortsluiting veroorzaakte
bij het rijden over de engelsman.
Na lang zoeken en kijken waar de "vonk" nu oversprong de oorzaak gevonden en deze
geisoleerd.
Wat bleek, de binnenzijde van de wielflens maakte kortsluiting vlak voor het puntstuk
in het wissel, de oplossing 2 stukjes styreen met olba ingelijmd en het probleem
is definitief over.
Straks een likje roestbruin er op en je ziet er niks meer van.
De scéne met de Weg en Werken auto is klaar, en aangekleed met wat werklui, en opzichter;
Het asfalt moet tenslotte ook onderhouden worden, een nieuw lapje is er zojuist ingelegd.
De beide testtreinen, 3734 en 3706.
En een al wat langer lopend project, nu eindelijk goed functionerend!
Post T, alle wissels lekker vanuit mijn standpunt bedienen  (y)
Deze wordt nog verder aangekleed met wisselnummers etc.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
RobbertJan
« Reactie #1051 Gepost op: 04 April 2012, 13:43:42 »
Gister nog even flink aan het meppen geweest met de hamer, ik heb een
zakje nootjes 4 bewerkt zodat ze nu als lading in de Artitec Gtu's kunnen
worden gestort.
Zowel iets grovere kooltjes als klein spul, tenslotte gaat een groot deel van
de kolen na Lauwersmeer door richting Lauwersoog om daar als scheeps
brandstof te worden gebruikt, alvorens natuurlijk even door de "crusher" te gaan.
Een stap voor stap verslagje van het beladen;
De lege Gtu, daar kan best wel wat kolen lading in.
Voor alle wagens heb ik eerst van styreen nieuwe vloertjes gemaakt, verhoogt met
een stel H profielen, zo hoeft er niet al te veel kolen geladen te worden, tenslotte worden
de wagens er een stuk zwaarder van.
Maar alvorens te storten, eerst een plastic boterhamzakje in de wagen, er zitten heel wat gaatjes
in de Gtu waar de versterkingsprofielen in gestoken zijn en deze zijn ideaal om de verdunde
houtlijm door te laten lopen, hoe klein de gaatjes dan ook.
En tenslotte, de lading kan ook uitgenomen worden.
De mix, grof en fijn. Het grove gaat meer onderin als opvulling en daarna deels met fijn afgetopt.
Tenslotte, daar ga ik van uit werden niet alle kolen "gebruiksklaar" geleverd aan de gebruiker?
Inwassen met voldoende verdunde houtlijm en daarna is het een kwestie van drogen.
Gr.
Robbert Jan.
Robbert
« Reactie #1052 Gepost op: 09 April 2012, 09:39:30 »
Ziet er zeer fraai uit zo die Artitec treinen.  (y)
Overlord
« Reactie #1053 Gepost op: 09 April 2012, 18:52:49 »
Heb je de lading er goed uitgekregen na drogen, en hoe ziet dat eruit?
RobbertJan
« Reactie #1054 Gepost op: 09 April 2012, 19:15:48 »
De lading heb ik eerst een dag laten staan in de wagen, daarna er
voorzichtig uitgehaald en de overtollige lijm afgetapt door het zakje
open te snijden.
Daarna heb ik de lading in de wagens geplaatst om uit te drogen
dit om zo wel de vorm goed te houden.
Ondanks dat het nog niet geheel droog was, zijn er geen onder-
delen los gegaan.
Nu moet ik alleen nog even kijken of de lading er ook daadwerkelijk
nog weet uit wil  ::)
Morgen maak ik weer even een paar foto's.
Gr,
Robbert Jan.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #1055 Gepost op: 09 April 2012, 20:10:03 »
Mooie oplossing bij die wissels!
Even ter nieuwsgierigheid.. Waarom heb je dat plastic zakje niet laten zitten totdat het helemaal droog is?
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
Overlord
« Reactie #1056 Gepost op: 09 April 2012, 20:41:37 »
Ik ben benieuwd!
Groet, Paul
RobbertJan
« Reactie #1057 Gepost op: 10 April 2012, 12:40:26 »
De plastic zakjes hadden toch de neiging wat goed te hechten en daardoor
ging bij het verwijderen het één en ander aan lading weer los, dus daarna maar direct
in de wagens laten zakken om verder uit te harden, de truc is dan alleen, hoe krijg ik
dit er weer uit......
Nou, dat is gelukt met een beetje moed de wanden iets naar buiten gebogen en dan
hoor je de lijmverbinding tussen de bak en lading wel knappen, daarna viel de lading
er zo uit  (y)
Gr.
Robbert Jan.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2012, 14:40:14 door RobbertJan »
Ronaldk
« Reactie #1058 Gepost op: 10 April 2012, 15:08:48 »
Inderdaad meestal eerst naar de handelaar die het uitzocht en dan pas aan de gebruiker leverde.
Een interessante methode om ladingen te maken.
Groeten Ronald.
Spiky
    • Spoorh0
« Reactie #1059 Gepost op: 10 April 2012, 15:15:54 »
Van welk merk zijn de wisselstellers?
Gerben Stoffels
« Reactie #1060 Gepost op: 10 April 2012, 16:29:57 »
http://www.mkmodelbouwstudio.nl/diverse.htm, astublieft.  (y)
Mvg, Gerben S.
RobbertJan
« Reactie #1061 Gepost op: 10 April 2012, 17:09:49 »
De wisselstellers zijn van Werps Modelbouw.
Gr,
Robbert Jan.
Overlord
« Reactie #1062 Gepost op: 10 April 2012, 23:44:38 »
Robbert Jan,
Ik zie dat je nog en vrij dikke laag lading hebt waarom heb je voor een niet nog wat hogere valse bodem gekozen?
Hierdoor houd je het gewicht ook nog eens wat lager!
RobbertJan
« Reactie #1063 Gepost op: 11 April 2012, 11:29:13 »
Ik wou graag een lekkere laag kolen in de bakjes, mede om het gewicht.
Opzich had het best wat dunner gekunt, maar op deze manier zit er wel
een lekkere laag in, 't is net een "kolen"mueslireep  ;D
Nu alleen nog een paar fatsoenlijke asjes onder de wagens zetten,
lees; bestellen, om zo de vierkante wielen uit te wisselen.
Gr.
Robbert Jan.
Overlord
« Reactie #1064 Gepost op: 16 April 2012, 11:56:57 »
Ah kijk, je zocht juist wat extra gewicht dat maakt het duidelijk (y)
