Grasmasters
Mg1982nl
om 21:23:54
om 21:15:54
om 20:39:11
om 20:30:55
phdirk
om 20:29:53
Tandwielen Fleischmann BR 80
Sporlijn Úje
om 20:24:40
om 20:01:51
om 19:59:38
om 19:54:20
DavidNS400 Grote sik
om 19:53:37
om 19:46:17
Station Arnhem jaren '80'
Frans van Meerwijk
om 18:04:23
om 18:00:34
om 18:00:17
om 17:52:31
om 17:46:16
65 baanplannen
PeterNS
om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's
om 17:24:12
Jouef 2026
ceuleer
om 17:17:10
om 17:11:13
Roco 2026
om 16:38:23
Arjen52
om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen....
borotof
om 16:28:46
MarcNL
om 16:17:50
om 14:48:57
om 14:33:33
om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?)
om 13:44:31
om 13:38:49
om 13:05:46
Digitaal
Zwaailicht met Lenz Silver decoder
Topic: Zwaailicht met Lenz Silver decoder (gelezen 2715 keer)
**Jelle**
07 March 2010, 13:53:46 »
Goedenmiddag,
voor een clublid ben ik bezig met het inbouwen van een zwaailicht op een Roco hippel. Het inbouwen en aansluiten van het lampje is gelukt, het lampje zit aangesloten op de paarse (en natuurlijk de blauwe) draad van de decoder.
Het lampje kan met behulp van F2 in- en uitgeschakeld worden, dus elektrisch zit alles goed.
Nu is het de bedoeling dat dit lampje als zwaailicht werkt, en dat lukt nog niet.
De dekoder (welke al in de lok zat) is een Lenz Silver. Als ik CV8 uitlees staat er idd als nummer 99, maar het versienummer is anders als in de handleiding welke erbij zit. De handleiding heeft het over versienummer 65, de dekoder heeft versienummer 54 in CV7 staan.
Ik ben al aan het spelen geweest met CV62, maar knipperen wil ie nog niet.
Kan het zijn dat oudere versies de knipperfunctie niet ondersteunen? Wie heeft een handleiding welke refereert aan versienummer 54 ipv 65? De online handleiding op de site van Lenz (bij de oude modellen) gaat al tot versie 75, dus dat helpt ook niet.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Re:Zwaailicht met Lenz Silver decoder
07 March 2010, 14:07:42 »
Als ik zo even een Lenz handleiding er bij pak dan zie ik dat (zo lijkt het)
Cv 60 (F1)moet worden aangepast naar een mogelijke waarde van:
- 0 = Geen effect.
- 1 = Marslicht.
- 2 = Gyrolicht.
- 3 = Strobe.
- 4 = Double Strobe.
Voor F2 is Cv 61 van toepassing
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
**Jelle**
07 March 2010, 14:13:38 »
Ik heb net even CV61 op 1 gezet, geen effect. Ook nog diverse andere waarden geprobeerd in CV61, maar geen effect. Het lampje blijft wel in- en uitschakelbaar met F2.
Jelle.
TonP
07 March 2010, 15:16:30 »
Als er 54 in CV7 staat dan gaat het om een LE130XF, wat een ouder type decoder is.
Deze heeft geen zwaailicht functie. Wel kan je een van de functieuitgangen laten knipperen, maar dat is vast niet wat je wilt.
Ton
Fleischmann Profi H0 | Nederlands | Lenz | MCC | Eigen programma | Tijdperk IV, V
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
07 March 2010, 16:40:28 »
Heb even op de Lenz-site gekeken.
Indien het een LE130FX is moet het volgens de gebruiksaanwijzing zo:
CV53 bit 1 op 1 = aansluiting C (de eerste functieaansluiting) knippert.
CV54 bit 2 op 1 = aansluiting F2 geactiveert
CV56 is voor instelling knipperfrequentie.
Fred.
Laatst bewerkt op: 07 March 2010, 16:48:03 door Fred Eikelboom
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
**Jelle**
07 March 2010, 18:23:11 »
Bedankt voor de reactie's.
Je kunt idd de funktieuitgangen laten knipperen, dat is nu gelukt. Maar da's nog geen zwaailicht, het lijkt erop dat dat niet kan met deze decoder.
Groetjes,
Jelle.
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
07 March 2010, 18:42:39 »
Hoi Lelle,
Een echt zwaailicht zal het niet worden, want dat draait rond.
Maar heb je ook geexperimenteerd met de waarde in CV56?
Daarmee kun je instellen hoe vaak per seconde het licht aan- en uit moet gaan.
Fred.
mvg, Fred
Hans Keulen
SIK 1:1
07 March 2010, 19:58:38 »
Een zwaailicht wordt geïmiteerd door de gyrolight functie (sinusvormige aansturing). En dat kan die oude Lenz decoder nou net niet op de extra uitgangen.
Hans
**Jelle**
07 March 2010, 20:03:34 »
De gyrolight functie heb ik ook uitgetest (met een van de frontlichten), maar echt overtuigd raakte ik niet. Het was een beetje een flauw oplichten en weer terug uitgaan van de lichten.
Mijn eigen Hippels hebben Kuehn decoders, en dat zwaailicht ziet er heel natuurgetrouw uit, dat flitst echt.
Groetjes,
Jelle.
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
07 March 2010, 20:39:30 »
Hoi Jelle,
Dan denk ik dat je het beste met dat clublid kunt overleggen om er een Kuehn decoder in te zetten.
Om eerlijk te zijn, denk ik dat die LE130FX niet voldoende mogelijkheden heeft.
Oftewel, niet aan de eisen des tijds voldoet.
Fred.
mvg, Fred
Digitaal
