Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:15:48
Vandaag om 16:10:25
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 15:41:49
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 15:41:08
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Pimp my hondekop  (gelezen 302017 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: BNLS-Werkspoor - Pimp my hondekop
« Reactie #510 Gepost op: 07 December 2010, 16:30:28 »
Nope Marc,
Die zit er wel op ( standaard af fabriek ) !! Zwart blokje ergens op de print ( 100-6L ) . Even in de online handleiding kijken ;)
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 07 December 2010, 16:32:15 door Karst Drenth »
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #511 Gepost op: 07 December 2010, 16:32:32 »
Ok, dan weet ik wat ik ga doen vanavond.  (y)
Marc
« Laatst bewerkt op: 07 December 2010, 16:44:38 door Marc! »
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #512 Gepost op: 07 December 2010, 16:45:03 »
Hoi
Je zou het neusje er zo af kunnen halen en dan spuiten. Ik beveel echter aan om het met een kwastje met een heel weining en goed verdunde Tamya X22 te doen.
Karst, ik heb het even teruggezocht in de draad. Je verdund met Tamiya X20A maar dat is toch bijna gelijk aan thinner? is dat dan niet te aggressief voor de decal?
Marc
Karst Drenth
« Reactie #513 Gepost op: 07 December 2010, 16:54:09 »
Nee, is geen nitro-cellulose-thinner.
Is een 'medium' voor acrylgebaseerde lakken. Uit ervaring 100% safe ;)
Grtzz,
Karst
Henk Veenstra
« Reactie #514 Gepost op: 13 December 2010, 16:01:46 »
Dag Karst e.a.,
Ik heb ergens eens gelezen dat iemand het totale
groene kap gedeelte boven de motor en draaistel had verwijderd.
Zijn er nog meer die dat gedaan hebben.
Kan het artikeltje ook niet zo gauw terugvinden.
Misschien weet iemand dfat.Alvast bedankt.
mvg Henk
JAB van Ree
« Reactie #515 Gepost op: 22 December 2010, 22:00:27 »
Het heeft 'even' geduurd... maar de eerste proefritten met de nieuwe motor zijn gemaakt : ik heb een Mashima 16*30 genomen, vliegwiel overgezet.
De motor zit nu nog provisorisch (stukje styreen klem in de onderbak, motor met dubbelzijdig tape daarop) in het stel maar de eerste meters zijn afgelegd.
Het vliegwiel komt net ter hoogte van het WC raam, bovenkant is net zichtbaar. De motor zelf zit op/onder raam niveau dus met paar stukjes styreen is alles mooi weg te werken. De vrije doorkijk is heel fraai!
De nieuwe motor loopt soepel, de topsnelheid lijkt iets lager, regelen gaat vrij goed met LoPi3 op default settings (alleen startsnelheid mag nog wat lager)
Komende week meer info en foto's (als ik aan het vijlen/frezen/zagen ben geweest voor de definitieve bevestiging)
Wat het doorschijnen van de interieur verlichting betreft : ook met de LED's omhoog schijnt eea nog teveel door. Ik laat de gele Mat54 (en Mat46 die op de nominatie stond voor ombouw) dus maar onverlicht qua interieur, scheelt een hoop gedonder.
JAB van Ree
« Reactie #516 Gepost op: 29 December 2010, 23:45:15 »
Ik had foto's beloofd, bij deze dus... (alle 3 klikbaar)
De motor kan nog 2-3 mm lager komen en zal onder 5-10 graden hellend komen ivm plaatsing interieur.
Het stel heeft vanavond bij Remco proefgereden op zijn testovaal en dat ging geheel naar behoren en tevredenheid :D Nu dus de metalen motor mount aanpassen voor de nieuwe motor. Later zal ik uit wat extra ABk interieurs nieuwe interieurs maken compleet met de extra A coupe's.
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #517 Gepost op: 16 January 2011, 15:08:49 »
Hallo
Ik heb een bloedneus hondekop waar geen koppelingen bij zaten
Die heb ik inmiddels binnen en er in gezet.
Bij het deel met de motor was het gewoon een kwestie van op het printplaatje solderen.
Maar hoe doe ik dat bij het deel zonder de motor ?
Daar zit geen printplaatje in.
Is het dan gewoon kleur op kleur, dus wit van de koppeling op wit van de sluitseinen
Geel van de koppeling naar geel van de frontseinen
En dan de twee blauwen van front en sluitsein gezamelijk naar de blauwe van de koppeling?
Harm
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #518 Gepost op: 16 January 2011, 15:38:15 »
gewoon kleur aan kleur knopen en dan checken of t werkt, eerst analoog, want dan mol je in elk geval geen decoder!
Sander
« Reactie #519 Gepost op: 16 January 2011, 16:42:39 »
Harm,
multimeter en meten?
 Sander
 Sander
nscargo
« Reactie #520 Gepost op: 16 January 2011, 20:04:35 »
Sander
zou ik wel willen,maar geen rails en geen multimeter.
Hoop binnenkort naar Drachten te kunnen gaan om lid te worden bij een club aldaar.
Zou het dan wel leuk vinden om met deze hondekop te kunnen rijden.
mischien dat iemand weet hoe dat hoort te zitten.
heb zelf geen voorbeeld bij de hand
Harm
Sander
« Reactie #521 Gepost op: 16 January 2011, 20:16:01 »
Harm,
een multimeter is geen overbodige luxe in deze hobby en kan je voor weinig geld aanschaffen. Wanneer je de kans hebt zou ik hier in investeren.
 Sander
 Sander
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #522 Gepost op: 19 January 2011, 22:21:53 »
en anders een trafo en een lampje, kan je ook prima mee testen, maar dan moet je eerst ff de decoder eruit halen.
nscargo
« Reactie #523 Gepost op: 09 February 2011, 16:30:05 »
koppelingen zitten er in.
Nu wil ik graag de koppelingen verfraaien zoals Ivo en Karst dat hebben gedaan.
Maar ik kan ergens vinden welke draad ze hebben gebruikt.
Het dunste wat ik in de winkel kon vinden is 1,1 mm, maar als ik naar d foto's kijk is dat veel te dik.
ik denk dan ook dat ze draad gebruiken dat ook aan decoders zit, maar dat is in de winkel niet te koop.
Is dat mischien in Houten te koop?
Harm
Ivo tB
« Reactie #524 Gepost op: 09 February 2011, 16:39:00 »
Harm,
Hier is decoderdraad gewoon te koop bij de modelspoorwinkel. Dat is wat we hebben gebruikt. Waarschijnlijk is dat ook wel bij Conrad te bestellen.
Ivo
Ivo
