Loading
Pagina's:  1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 20   Omlaag
Auteur Topic: Energiewagen in model  (gelezen 32815 keer)
0 geregistreerde gebruikers en 1 gast bekijken dit topic.
Offline Offline
WWW
« Antwoord #135 Gepost op: 27 Maart 2011, 22:47:57 »
Artitec staat op die beurs dacht ik Smiley
Groterdam op facebook : https://www.facebook.com/hetgroterdamproject
Snel nieuws en besprekingen op je mobiel of tablet.
ATB
Offline Offline
Modelrailroading is fun
« Antwoord #136 Gepost op: 27 Maart 2011, 23:28:35 »
Al jaren en jaren Duim omhoog
fissy
Offline Offline
WWW
« Antwoord #137 Gepost op: 28 Maart 2011, 15:54:49 »
@Karst, ja weer boven water! gelukkig...
Misschien zal ik in Dortmund ook nog Ted's (als hij er is?) kitje overnemen als de prijs verder daalt naar de 10 € Grin
OBB bezoekje: 2008
ATB
Offline Offline
« Antwoord #138 Gepost op: 28 Maart 2011, 16:10:06 »
Wel duizend bommen en granaten, wat denkt zo'n Goudaase jongen wel niet Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Jammer Fissy, ik doe hem net op de post naar een koper die er meer dan het dubbele (t.o.v. jou, nog niet gedane bod) voor over had. Cheesy
Groeten en wellicht tot ziens in Dortmund, waar ik overigens alleen op vrijdag als bezoeker zal zijn.
Ted
Paul de Goede
Offline Offline
« Antwoord #139 Gepost op: 28 Maart 2011, 16:56:41 »
Een klein vraagje in naam van de klinknageltellers. Het is niet meer dan logisch dat Artitec een groentewagenonderstel gebruikt. Dat ligt tenslotte bij hen op de plank. Helemaal correct is het natuurlijk niet. Er hoort een S-SCHO of GS onderstel onder. Hoe heeft Artitec in deze fraaie kit de 3,5 mm verschil in radstand opgelost. Staan alleen de assen wat verder uit elkaar of is de bak van de energiewagen ook wat opgerekt?
mvg, Paul
Verstuurd vanaf mijn Underwood 18
Offline Offline
WWW
« Antwoord #140 Gepost op: 28 Maart 2011, 18:03:21 »
Paul, dat staat al in deze draad te lezen.
fissy
Offline Offline
WWW
« Antwoord #141 Gepost op: 28 Maart 2011, 18:24:57 »
De Radstand kan je toch gewoon nog zelfs aanpassen als je wilt. Zo ingewikkeld zal het niet zijn...
[offtopic]
Jammer TED, zien wij elkaar sowieso niet, ik ben er op zaterdag. 25 € is al een leuke prijs, 10 € was slechts voor de lol  Wink
[ontopic]
OBB bezoekje: 2008
Paul de Goede
Offline Offline
« Antwoord #142 Gepost op: 28 Maart 2011, 19:48:02 »
Chris, nu zie ik het ook. Ik had er al naar gezocht voor mijn laatste posting, maar niet zorgvuldig genoeg. En een stukje inkorten is inderdaad niet de grootste moeite. De veerophanging is ook anders, maar daar zie je met deze overhangende bak waarschijnlijk niets van.
mvg, Paul
ATB
Offline Offline
« Antwoord #143 Gepost op: 28 Maart 2011, 19:56:25 »
mvg, Paul
Paul (en andere geïnteresseerden),
als tekenaar/voorbereider van de energiewagen kan ik je melden dat alle buitenmaten exact 1:87 zijn verkleind. De asafstand van het groentewagenonderstel is weliswaar groter (387 mm), de totale lengte over de buffers echter nauwelijks langer (90 mm) dan die van het werkelijke onderstel. Die 90 mm is weggewerkt doordat de wand van de energiewagen t.p.v. de aansluiting van de kopwanden op het onderstel dunner is uitgevoerd dan die van het groentewagenmodel. De kap steunt middels de blokken in het interieur op het onderstel terwijl die van de groentewagen het onderstel omklemt. Kortom de lengte over de buffers en de kap zijn op schaal, het gehele onderstel niet. Het meest zichtbare hiervan zijn de wielen en dus de asafstand. En die staan inderdaad zo'n 4,5 mm te ver uit elkaar. Een correct onderstel op schaal heb ik niet kunnen vinden. Bij de kitjes van Roy zat een ROCO-onderstel wat, staat mij bij, wel een correcte asafstand had. Die moest je echter verlengen om de correcte l.o.b te krijgen. Volgens zijn bouwaanwijzingen kwam die verlenging in het middel van het chassis; weg juiste asafstand. Het leven bestaat uit het maken van keuzes en wij hebben, inderdaad voor de hand liggend, gekozen voor de oplossing met het groentewagenonderstel. In betere oplossingen ben ik uiteraard altijd geïnteresseerd. Duim omhoog
Paul de Goede
Offline Offline
« Antwoord #144 Gepost op: 28 Maart 2011, 20:17:54 »
Ik vind het ook een heel verantwoorde en verdedigbare keuze hoor! Ondanks alle standaardisatie zoek je je soms nog een ongeluk bij het vinden van een juiste basis zoals een onderstel waarvan alle afstanden, veerbladen, aspotten en veerhanden correct zijn. Zonder de groentewagen was Artitec wellicht niet eens aan dit project begonnen.
Ik weet toevallig hoe het zit omdat ik met het idee heb rondgelopen om een Groentewagen in spoor 0 op te bouwen op basis van een Lima standaard ORE gesloten wagen. Al jaren leef ik in de veronderstelling dat ze allebei een asafstand van zes meter hebben omdat er qua lengte zo weinig verschil in de wagens zit. Zo leer je elke dag weer wat bij.
mvg, Paul
ATB
Offline Offline
« Antwoord #145 Gepost op: 03 April 2011, 10:42:05 »
... De deuren zijn van messing plaat geetst met meegeetste klink  Cool Ze staan alleen wat krom. Goed op te lossen door ze met de bolle kant boven even met een zwaarvoorwerp vlak te rollen...
... redelijk ( voldoende ) vlak. Let Op !! er zijn linkse en rechtse deuren. !
... dan twee drupjes Olba, onder en boven het raam. Niet te veel !! anders loopt het er onder uit en heb je een nare lijmrand  Cry Door de bolling kun je eerst de onderkant vastdrukken en daarna de bovenkant. Automatisch worden de stijlen dan mooi strak !  Duim omhoog
Karst
Karst,
de reden dat de deuren uit messing zijn geetst en separaat aan te brengen zijn is dat zo het model eenvoudiger strakker te schilderen/spuiten is. De deuren liggen namelijk dieper en zo zijn zowel het grijs als het geel eenvoudiger ook in de sponningen aan te brengen. Je schildert/spuit de vlakke deuren separaat - fluitje van een cent toch - en plakt ze vervolgens op de door jouw beschreven wijze op het model. Zoals je al ergens schrijft "een kind kan de was doen". (Dat hoef ik thuis overigens ook niet zodat ik nu nog niet weet of ik zo'n model naar tevredenheid kan bouwen  Grin Grin Grin). Ik ken de bouwhandleiding niet (ik krijg een kant-en-klaar-model als die ooit af zijn), maar als bovenstaande montagewijze hierin niet duidelijk is aangegeven dan moet ik de heren van Artitec vragen dit te verbeteren. Laat dat dus nog even weten.
Ted
P.S. Jouw bouwsnelheid inschattende zou het overigens best eens zo kunnen wezen dat beide exemplaren - die van jou en je broer - nu al ergens hun rondjes draaien. Dan: foto's, het volk wil foto's  Duim omhoog
Karst Drenth
Vriend van BNLS
Offline Offline
WWW
« Antwoord #146 Gepost op: 03 April 2011, 13:45:11 »
Hoi Ted,
Hetgeen jij beschrijft staat idd wel in de handleiding Smiley Het valt niet echt op, maar het staat er Wink
Waarom ik het anders gedaan heb... ? Nou, da's om 3 redenen:
1) Los spuiten betekent exact uitrichten van van de gele band over zowel wand als deur, zodat je na montage van de deuren 1 strakke horizontale lijn krijgt.
2) Ik heb niet heel goede ervaring met superlijm op vers gelakte oppervlakken ( lijm lost lak op )
3) Mocht er wat teveel lijm uit de naden lopen, kun je dat eenvoudig met een wattenstaafje in aceton gedompeld snel wegpoetsen.
En... je overschat mijn snelheid Wink Het bouwen kan 'even' ( half uurtje hier, uurtje daar )  tussendoor. Voor het spuiten/afwerken heb ik graag b.v. een ochtend of middag beschikbaar Wink
Maar wanhoop niet, zodra ie in de lak staat, volgen de foto's Smiley
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
Vriend van BNLS
Offline Offline
WWW
« Antwoord #147 Gepost op: 03 April 2011, 14:00:35 »
Ik kreeg een vraag van frank002 om dit detail te laten zien.
... Frank, ik denk dat je de stuurstroomkoppeldoos bedoeld, die rechts naast de rechter buffer zit.  Undecided
Grtzz,
Karst
Huiskat van BNLS en vriend van de Biljettencentrale
Offline Offline
Mag dat?
« Antwoord #148 Gepost op: 05 April 2011, 18:25:05 »
Uit Railmagazine 283
Nee Len, je hebt niet goed geluisterd: de 501-505 hadden gebogen en de 506 en 507 hadden rechte uitlaten... Undecided
Oranje 53* Saubere Stirnfenster sind wichtiger...
frank002
Vriend van BNLS
Offline Offline
* de eerste, dat er nog maar meer mogen volgen
« Antwoord #149 Gepost op: 05 April 2011, 19:51:53 »
Dit stukje bedoel ik inderdaad. Dat het de stuurstroomkoppeldoos was wist ik niet. weer wat geleerd.
Bedankt voor de foto, kan ik ook weer verder.
Frank
Pagina's:  1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 20   Omhoog
Ga naar:
