Lobomotion69
om 01:59:35
TGVfreak
om 01:17:40
Foto gezocht van samenstelling
Reeks77
om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim.
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
Al mijn goede ideeën...
20 February 2026, 23:23:05
20 February 2026, 23:22:49
20 February 2026, 22:48:13
20 February 2026, 22:35:38
20 February 2026, 22:28:01
20 February 2026, 22:22:43
20 February 2026, 22:11:26
20 February 2026, 22:01:46
20 February 2026, 22:00:29
20 February 2026, 21:45:37
20 February 2026, 21:44:14
20 February 2026, 21:35:48
20 February 2026, 21:34:32
Frans
20 February 2026, 21:09:14
Trix 22680 doet niets meer
Steven Loosman
20 February 2026, 20:24:15
Landelijke modelspoordagen 2026
JohnT
20 February 2026, 20:07:41
Frans Peeters
20 February 2026, 18:20:53
20 February 2026, 18:03:15
Huib
20 February 2026, 17:57:56
20 February 2026, 17:57:13
Denfeld III (N-spoor)
Topic: Denfeld III (N-spoor) (gelezen 56784 keer)
Jerome
Re:Denfeld III (N-spoor)
Reactie #30 Gepost op:
12 January 2010, 11:22:08 »
Jaha, bergen maken, ik heb er veel zin om daar eens mee aan de slag te gaan! Binnenkort kan ik daar eindelijk aan beginnen.
Haha, ja die tripjes als Steward waren errug vervelend.
. En inderdaad, ook al was je aan het werk, de deed (tot op zekere hoogte) gewoon mee! Ik werkte bij de NS. Onze concurrent was toen de voorloper van het huidige EETC. Ik ben in 2000 gestopt. Bij de weg, ik heb de NS couchette rijtuigen van LS models om uiteraard een autoslaap/Alpenexpress na te bouwen en ze hebben dezelfde beroerde rijeigenschappen als jouw CNL wagens. Binnenkort ga ik er wat aan doen, Dat is later.
Nog ff voor de spirit een Boppard foto. Met de rechtermuis toets kan je foto vergroten.
Deze is leuk om dat aan de andere kant ook een autoslaap rijd, de DB Autozug. Deze wil ik ook gaan samenstellen
Afgelopen week wat technische dingen aan de baan gedaan zoals S88 Patchkabels inkorten en dergelijke. Ook ben ik aan het stuntelen geweest met een lichtsluis voor mijn schaduwstation, maar ik krijg em niet werkend
. Daar zal ik binnenkort ook maar de Benelux hulptroepen voor inschakelen en een draadje voor openen..
Even kort verder met mijn verslagje de bouw van mijn baan.
Als je aan de baan werkt (gaten boren e.d.), geeft dat stof. Normaal haal ik even de stofzuiger over de baan na werkzaamheden.
Na het digitaliseren van de Tomix dacht ik niet zo veel op de zuigen omdat ik de baan net had schoongemaakt. Dus de V200 met de Tomix op pad gestuurd.
Niet dus! Dit is van zijn allereerste 2 rondjes…. Dit is echt een goede aankoop geweest! Ik nog een Tomix kopen om als poetswagen te gebruiken. Jammer alleen dat die dingen oerlelijk zijn....
Later volgt meerrrr!
Groet, Jeroen
weer begonnen met DMV Modules Jeroen
Onze vereniging: www.delftsemodelbouwvereniging.nl
Jerome
Reactie #31 Gepost op:
14 January 2010, 22:52:00 »
We gaan weer verder.
Tussendoor even iets anders gedaan, namelijk een aantal wagonnetjes voorzien van een SMD weerstand tbv stroomdetectie. Ik heb in het verleden alle wagons voorzien van een 10K weerstandje tussen de wielen. (zie Nproject.org voor info). Dat werkt wel, maar de rijweerstand van de wagonnetjes wordt wel wat groter.
Op Nproject.org werd ook de tip gegeven om SMD weerstanden te gebruiken. Ik maak de wielen eerst schoon met wasbenzine. Ik heb in een blokje hout wat gaatjes gemaakt in de diameter van de wielen. Daar plaats ik de wielen in.
Daarna met wat secondelijm (gel!) voorzichtig de SMD weerstand vastplakken. De volgende stap is met geleidende (zilver)lak contact maken met de wielflens en het asje. Ik gebruik hiervoor een zeer dun kwastje. Uurtje laten drogen en dan de weerstand doormeten met de multimeter. Het is even wennen, maar na een aantal gedaan te hebben is het een eenvoudig klusje. Er zijn wielen waar je geen ruimte hebt voor een SMD weerstand. Hiervoor gebruik ik weerstandslak. Dat is echter veel minder eenvoudig om toe te passen (naar mijn mening).
Groet, Jeroen
Jerome
Reactie #32 Gepost op:
17 January 2010, 23:14:31 »
Ok, we gaan weer verder met de baan.
Voordat ik de paradebaan ga leggen, wil ik eerst een aantal wissels leggen en aansluiten. De uitdaging is dat deze deels op de overgang naar de andere module ligt.
Ik heb eerst de exacte plek gemarkeerd en gaten geboord voor de aandrijving.
Om een stevige module overgangen te hebben zijn meerdere methoden. Ik gebruik in dit geval dezelfde manier als de sporen in mijn schaduwstation.
Hout (dik 3mm) op maat gezaagd en geplakt op de MDF plaat. Ik hou een klein beetje ruimte over tussen de platen door een oud dremel slijpschijfje te plaatsen.
Daarna de wissels leggen en met verdunde boekbinderslijm fixeren (met hier en daar wat onverdunde houtlijm). Uiteraard moeten ook de nep bielsjes worden geplaatst bij Peco.
Dit is een spannende stap. Met de dremel (en Proxon Diamantschijf) de rails doorslijpen Ik heb de boel afgeplakt met schilderstape voor bescherming
Dit is dan het resultaat. De treinen rijden er perfect overheen.
Groet, Jeroen
marco haringa
Modulebaan "immergut"
Reactie #33 Gepost op:
17 January 2010, 23:25:04 »
Ziet er strak uit jeroen
Ik blijf je volgen.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
Reactie #34 Gepost op:
18 January 2010, 07:38:50 »
Hoi Jeroen,
Strakke overgang. Netjes.
Heb je al eens overwogen een flexibele lans aan te schaffen voor je dremel?
Dan kun je de slijpschijf echt haaks op de rails houden tijdens het doorslijpen. Door de dikke body van de dremel zou het nu kunnen gebeuren dat je toch iets scheef blijft slijpen.
Patrick
JAB van Ree
Reactie #35 Gepost op:
18 January 2010, 09:01:56 »
Wow, dit ziet er wel heel strak uit.
Vraagje : gebruik je echt alleen maar die scharnieren om alles goed uit te lijnen?
Jerome
Reactie #36 Gepost op:
18 January 2010, 17:07:54 »
Mannen, dank voor de veren
@Patrick: Ik heb inderdaad zo´n ding, maar als ik em gebruik gaat de Dremel dan slippen. Ik gebruik em dus niet meer. De slijpschijf heeft overigens best een grote diameter, dus het gaat net. Aangezien de dremel toch ook weer bijna 10 jaar oud is, ga ik binnenkort maar een nieuwe aanschaffen (heeft nog meer kuren).
@JAB. Ja hoor, die scharnieren zijn voldoende. Ze zitten niet zo ver uit elkaar. Gaat prima. Per ´verdieping´ gebruik ik 2 scharnieren. Als je nog meer foto´s hiervan wilt, laat maar ff weten.
De volgende foto´s komen weer snel. (denk ik
Mvg, Jeroen
Jerome
Reactie #37 Gepost op:
18 January 2010, 22:46:47 »
Voordat ik de rails kan leggen tussen helix en de zojuist gelegde wissels, ga ik eerst een rivierbedding uitzagen. De bedoeling is dat hier een (deels opgedroogde) rivier uit de berg/heuvel/rots komt stromen. Een lokaal spoor takt hier af van de hoofdlijn de heuvels in.
Hier de rivier uitgetekend.
Eerst nog even met de dremel de draadeindes met de dremel weggehaald, ik bleef er telkens aan hangen (tot bloedens aan toe…)
De “bodem” maak ik met wat afvalhout.
Daarna met de decoupeerzaag de boel uitzagen en de bodem er weer onder schroeven en plakken. Later heb ik, om de boel wat stevig te houden nog een extra latje gemaakt tussen het schaduwniveau en hoofdniveau
En zo moet het dan gaan worden.
Daarna heb de paradebaan gelegd, dus de helix verbonden met de eerder gelegde wissels. Zoals eerder vermeldt komt de helix hoger uit dan de plaat op hoofdniveau. Ik heb dus een soort helling gemaakt om het verschil te compenseren. Overigens heb ik later deze helling minder steil kunnen maken, maar daar heb ik geen foto’s van.
Groet, Jeroen
Jos001
N en G rijder
Reactie #38 Gepost op:
18 January 2010, 23:23:36 »
Ja gaat als een speer Jeroen. Ziet er goed uit hoor!
Je hebt wel lef om die wissels zo door te slijpen
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
Jerome
Reactie #39 Gepost op:
20 January 2010, 09:40:46 »
Jos (en anderen),
Gewoon ff tanden op elkaar en gewoon doen. Als het niet lukt, tja dan kost het je één of twee wissels, maar je hebt wel weer een leermomentje toch? Ik heb overigens heeel veel leermomentjes bij deze hobby.
Overigens ga ik niet zo snel hoor, dit is een verslag van de afgelopen 9 maanden. Nog 1 update en dan ben ik weer up to date
Omdat mijn bouwsnelheid niet zo snel is vanwege andere verplichtingen, zullen de updates wat minder vaak zijn. Maar goed, ik zal proberen van al mijn modelbaan activiteiten een verslagje te maken. Dat is ook leuk om latere terug te lezen.
Greetz, Jeroen
Jos001
N en G rijder
Reactie #40 Gepost op:
20 January 2010, 11:36:07 »
Jeroen,
Blijf vooral posten, het is erg mooi te zien wat je aan het bouwen bent en je leermomenten zijn voor ons (mij) ook erg nuttig
Groetjes,
Jos
Jerome
Reactie #41 Gepost op:
20 January 2010, 11:43:55 »
Tja
Mijn leermomenten zitten vooral in het opblazen van decoders tijdens ombouw van mijn locs van analoog naar digitaal. In de loop der jaren toch wel wat decoders eenmalig laten roken. Tegenwoordig heb ik het gelukkig aardig onder knie.
Verder laat ik weel eens wat uit mijn handen vallen....waardoor ik her en der buffers e.d. mis...
Greetz, jeroen.
Jos001
N en G rijder
Reactie #42 Gepost op:
20 January 2010, 11:58:20 »
Citaat van: Jerome op 20 January 2010, 11:43:55
Ja, dat herken ik
Ik zoek nog buffers voor een Minitrix 1200
Groetjes,
Jos
Bas Valkema
Reactie #43 Gepost op:
20 January 2010, 12:49:39 »
Mini spijkers (draadnagels met verzonken kop) halen bij de bouwmarkt, die hoef je alleen maar op maat te maken en kan je dan zo tegen je rijtuig plakken
Overlord
Reactie #44 Gepost op:
03 May 2010, 14:44:23 »
Hoi Jeroen,
Bedankt voor je tip met de Diamantschijf van Proxon om de rails door te snijden. Dremel is redelijk dik (H0) dus ga deze eens proberen.
Heb je alweer wat mogen bouwen aan de baan, ben wel weer benieuwd naar foto's van jouw vorderingen.
Groet, Paul
Bouw Osteckingen
