Loading
Pagina's:  [1] 2   Omlaag
Auteur Topic: Wisseldecoders Welke ??????  (gelezen 3080 keer)
0 geregistreerde gebruikers en 1 gast bekijken dit topic.
Ferdinand Paternoster
Offline Offline
« Gepost op: 19 April 2007, 12:38:20 »
Hallo allemaal,
Ben begonnen met de testbaan ( althans koploper invoeren )
Ga rijden met IB, Koploper, N-spoor
- Pecco rails code 55 heb ik binnen met 4 rechter en 4 linker wissels, + 1 engelse wissel.
- Draaischijf HK moet ik nog ophalen
  Hiervoor wil ik de Draai15 print gaan gebruiken
- De bezetmedilngen wordt gedaan via de BMD16 Print ( heb ik binnen )
- Keerlus wil laten geschieden via de Funky keerlus module
- Ontkoppelen dmv Repa ontkoppeling of lichtsluis ( ben ik nog niet aan uit )
-Aandrijvingen voor de wissels, hiervan ga ik er een paar verschillende proberen ( denk ik )
Alleen ben ik er nog steeds niet aan uit welke decoder ik moet gaan gebruiken voor de wissels
Ik kwam deze tegen, je kunt er 8 wissels mee schakelen, is er iemand die hier wat over kan zeggen of andere goede sugestie's heeft.
wisseldecoder
Ik zoek dus een goede wisseldecoder ( prijs/kwaliteit verhouding ) gezien dadelijk met de echte baan, hier komen meer dan 70 wissels in te liggen.
Met vriendelijke groet Ferdinand
« Laatste verandering: 19 April 2007, 12:46:25 door Ferdinand Paternoster » Gelogd
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
RoSoft
Offline Offline
WWW
« Antwoord #1 Gepost op: 20 April 2007, 00:23:39 »
Ik zou je deze willen aanraden uhlenbrock 63410
http://www.uhlenbrock.de/3/4/0/4/I5B6359A-001.htm!
Offline Offline
« Antwoord #2 Gepost op: 20 April 2007, 03:43:43 »
Hallo Wim, harstikke bedankt voor deze link, jeetje hier kun je 20 wissels mee schakelen  Grin
Ik vond 8 stuks al aardig wat Cheesy
Ik ga eens op zoek waar ik deze kan bestellen
nogmaals bedankt Wim
Groetjes Ferdinand
ReesCees
« Antwoord #3 Gepost op: 20 April 2007, 09:09:31 »
Groetjes Ferdinand
Ferdinand,
idd 20 uitgangen a 1 ampere maar voor een wissel heb je er 2 nodig volgens mij dus 10 wissels per module (of ik moet het fout hebben).
de roco (die ik gebruik) kan 8 wissels schakelen (heeft 16 uitgangen a 1,2 ampere). wellicht ook eens de moeite om naar te kijken.
jumboy
Offline Offline
« Antwoord #4 Gepost op: 20 April 2007, 09:15:31 »
Ander vraagje naar aanleiding van die wisseldecoders..
Viessmann heeft ze ook...
hoeveel wissels kan je daarmee schakelen?
en wat is het precieze verschil tussen de 5211 en 5212 van Viessmann?
Gr JB
Nederlands H0 Modelspoor
Offline Offline
« Antwoord #5 Gepost op: 20 April 2007, 10:53:02 »
Ferdinand,
idd 20 uitgangen a 1 ampere maar voor een wissel heb je er 2 nodig volgens mij dus 10 wissels per module (of ik moet het fout hebben).]
 Cool Roll Eyes Tongue oeps iets te vlug gelezen, tja kwam net van mijn werk en hoorde mijn bedje roepen Tongue
Volgens mij was het verschil dat de enne de bouwpakket was en de andere al compleet in elkaar gezet.
Groetjes Ferdinand.
jumboy
Offline Offline
« Antwoord #6 Gepost op: 20 April 2007, 10:56:50 »
Dat is volgens mij niet het evrschil bouwpakket of afgebouwd...
Ik meen dat de ene dcc is en de andere motorola?
verbeter me als ik het verkeerd heb..
Peter Landsweers
Offline Offline
IB+Koploper+NS Tijdperk 4-5=Veel plezier
« Antwoord #7 Gepost op: 20 April 2007, 11:54:51 »
Ferdinand,
Ik gebruik zelf de Lenz LS150 (alleen voor DCC).
http://digital-plus.de/pdf/b_11150_d.pdf
Hiermee kan ik 6 wissels aansturen.
Ik ben zelf geen soldeer "wonder", heb dus gezocht naar een kant-en-klare oplossing, geen bouwpakket.
De LS150 is (volgens mij) de goedkoopste per wissel.
Andere voordelen zijn dat de schakelstroom van een aparte trafo kan komen (geen dure digitaal stroom) en elke uitgang simpel te configureren is.
Groeten, Peter
Sander Lageveen
Offline Offline
WWW
« Antwoord #8 Gepost op: 20 April 2007, 12:08:10 »
viessmann 5211 = motorola.
5212 = DCC
5291 is bouwpakket motorola
5293 is bouwpakket DCC.
Even zo uit mijn hoofd...
Je kan er 4 wissels op aansluiten, dingen werken perfect, gebruik ze zelf namelijk ook.
 Sander
Offline Offline
WWW
« Antwoord #9 Gepost op: 20 April 2007, 12:47:19 »
Schema van de 5211/5291 kun je op mijn website vinden, onder de Bonte Verzameling. (voor de echte zelfbouwer)
Bij vlagen ben ik geniaal. Helaas is het vaak windstil.
Offline Offline
« Antwoord #10 Gepost op: 21 April 2007, 08:00:13 »
Een ieder, bedankt voor de reactie's, ik moet er maar een paar verschillende gaan proberen om er achter te komen waar ik het beste gevoel bij heb, want als ik het zo lees hangt het van het gevoel af wat men heeft over zijn gekozen prouct, het zal elkaar niet veel ontlopen zo te zien
Groetjes Ferdinand
« Laatste verandering: 21 April 2007, 08:31:13 door Ferdinand Paternoster » Gelogd
zilly
Offline Offline
« Antwoord #11 Gepost op: 22 Juni 2007, 14:39:06 »
5212 = DCC
Ik zou deze decoder ook willen gebruiken maar ik weet niet of ik er mijn wisselmotoren mee kan aansturen....
Ik heb de wisselmotoren van conrad 219998.
Geven de decoders een gelijkstroom of wisselstroom en kan er een externe voeding op aangesloten worden?
Peter
ReesCees
« Antwoord #12 Gepost op: 22 Juni 2007, 14:50:30 »
Peter,
conrad motors zijn gelijkstroom en draaien met Roco (DCC) decoders met 3 aansluitingen (voor een dubbelspoel normale wissel) slechts één kant uit. je moet er een Ompool schakeling tussen bouwen om het één en ander werkend te krijgen.
Let op er zwerft op internet een Marklin printje (bouwtekening) rond die niet werkt. Op verzoek wil ik je het werkende schema wel mailen (moet trouwens ook hier op het forum ergens zweven).
Succes.
ReesCees
« Antwoord #13 Gepost op: 22 Juni 2007, 14:52:04 »
bij deze:
http://www.beneluxspoor.net/index.php?option=com_smf&Itemid=29&topic=4194.0
zilly
Offline Offline
« Antwoord #14 Gepost op: 22 Juni 2007, 15:18:21 »
Dank voor de toelichting....
Ik heb echter die decoders nog niet gekocht en als ik er nog van alles moet bij bouwen zoek ik liever achter een decoder die deze motoren wel kan aansturen....
Een decoder waarop ik een externe (wisselstroom)voeding kan aansluiten zou mij (neem ik aan) toch moeten verder kunnen helpen of zie ik dit verkeerd....
Of geeft de Motorola variant wisselstroom aan de uitgangen?
Ik gebruik een intellibox dus kan ik die ook gewoon aansturen...
Peter
« Laatste verandering: 22 Juni 2007, 15:35:31 door Peter » Gelogd
Pagina's:  [1] 2   Omhoog
Ga naar:
